USB probleem
  • Onderwerp starter Onderwerp starter eric2
eric2
3 jan 2002
Beste Forum . Ik heb de gewone USB.
Ik heb een probleem met mijn scanner HP Scanjet 4200C.
Om die te doen werken, moet ik iedere keer het volgende doen.
Eerst de software van de scanner verwijderen, vervolgens naar Configuratie, Systeem, Apparaatbeheer - USB Controller en volgende verwijderen USB ROOT HUB en VIA Tech 3080 Universele hostcontroller voor PCT naar USB daarna computer opstarten, en wanneer de CD-ROM gevraagd wordt, naar WIN98 - Scanner ontkoppelen en de software van de scanner terug installeren.
Iedere maal dat ik de scanner wil gebruiken, moet ik bovenstaande iedere keer herbeginnen.
Wie kan mij vertellen waarbij dit komt, en hoe ik dit kan verhelpen. Graag inlichtingen.
Dank bij voorbaat.
Groeten
Eric
Waarom moet je de software steeds verwijderen? Zie je anders ook uitroeptekens in apparaatbeheer als je dat niet doet? Krijg je anders nog foutmeldingen?
Groetjes,
Bennie
There is an imcompatibility between the HP Scanjet 4000 and some Compaq computers. If you have this problem you should persevere with HP tech support. The drivers for the HP 4000 are incompatible with the VIA chip set for USB ports At the moment there is no fix for this incompatibility. When we called HP tech support, they were slow in admitting to this bug.
vond ik bij http://www.bytesandbugs.com/hardware/usb.html
Mischien kun je ergens een oplossing vinden in de vorm van een betere driver voor 1 van de apparaten. Andere mogelijkheid is een Usb kaart op je pci slot installeren die wel goed samenwerkt.
Benny
Ik had eerder contact opgenomen met HP en die vertelden mij dat ik het zo moest doen. Ook kon ik naar - Nieuwe drivers op http://viaarena.com 30 september - 4 in 1 - maar ik weet niet waar ik een nieuwe USB moet downloaden.
Wie kan mij vertellen waar ik eventueel een nieuwe USB kan halen.
Thankx
En heb je ook de 4in1-drivers gedownload?
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Daar staan ook USB-drivers op. Het lijkt me dat die ook al in de 4in1 zitten, maar je kan die patch proberen.
Groetjes,
Bennie
Moest het bestand eerst uitgepakt worden? Ga dan met de verkenner naar die map ("Temporary Internet Files - Content.IE5 - 9fbfph4e") toe. Kijk of er een setup.exe bestand instaat of zo en dubbelklik daarop. Maar als die al geïnstalleerd is, hoef je verder niets meer te doen. Probeer nu opnieuw de scanner te installeren en kijk of het nu wel goed gaat.
Groetjes,
Bennie
Na al dat te hebben geprobeert, zou je ook gewoon eens andere scan-software kunnen proberen;-)
Adios
