Usb stick
kimswerd
16 okt 2015
Als ik een usb stick met mkv bestand in mijn cd speler doe om te bekijken,dan krijg ik de melding van bestand corrupt of beschadigt.
Wat nu??
Een USB stick in een CD speler?
Dat vergt wat meer uitleg over de CD speler, zoals merk en type.
Daarnaast informatie over het gebruikte bestands systeem op de USB stick?
Is dat FAT32 of NTFS?
Sorry,dvd speler,Sony,mkv bestand in NTFS.
Dus via de dvd speler bekijken op tv.
Het type speler heb je nog niet vermeld.
Kijk in de handleiding of deze wel een USB stick met NTFS ondersteund.
Hallo
Veel voorkomend is ook , dat dergelijke spelers een beperking hebben in de max. grootte van u.s.b. stick dat ze ondersteunen ....
Al deze info kun je terugvinden als je zoekt op de spec. van uw toestel.
Peter
Ik doe wel vaker mkv bestanden op stick en die spelen dan wel goed af.
Maar waar moet de stick dan op staan,
NTSF
FAT32 of
EXFAT
Dat staat dus in de handleiding van die Sony speler.
Ik neem aan dat die MKV vanaf de USB stick op je PC wel goed wordt afgespeeld?
Dan zijn we wel zo'n beetje door de mogelijkheden heen.
Kopiëer het bestand nog eens opnieuw naar de USb stick.
Kwestie van niet geschoten is altijd mis.
Zou het aan de usb stick liggen.
Is er een tool waarmee ik dat kan controleren?
Nog steeds is er geen type / model van deze dvd-speler bekend, blijkbaar geheim...
Op de suggestie " kijk in de handleiding" wordt ook niet gereageerd, blijkbaar teveel moeite..
Zou eens proberen om die usbstick rechtstreeks in de tv te steken of betreft het nog een pre-historisch aquarium model..?
Het is een Sony blu-ray Disc/Dvd BDP-S380.
Het is een gloednieuwe LG smart TV van 2 weken oud en die zit vast tegen de muur.
Maar ik speel al jaren mkv op usb af met die Sony dvd speler?
LG43up78006LB is het merk en type tv.
Dus we gaan sinds #1 van CD speler naar DVD speler naar Blu-Ray speler.
Duidelijk.
Maar heb je nu dat bestand al eens opnieuw op de USB stick gezet?
Alls het bestand DRM gecodeerd is zal die speler het ook niet afspelen.
Daar heb ik nooit iets mee gedaan, dus geen idee.
Maar ik verwacht niet dat dat de oorzaak is:
Matroska files can indeed support DRM protection just like M4V (the MPEG4 part 14 extension that supports DRM and primarily used by Apple's iTunes).
However, DRM-protected MKV files would be quite extraordinary, since MKV is rarely used as a commercial delivery format - which would usually be the source of a DRM-protected video.
Het ene merk komt met de melding dat het bestand niet afgespeeld kan worden.
Het andere zegt dan bestand corrupt of beschadigd.
Meestal duidt dat op een bestand dat buiten de specificaties valt dan het toestel aankan.
Fat32 kan je in elk geval altijd afsluiten bij films in dit formaat.
MKV is vaak groter dan 4gb, en dat kan niet bij fat32.
Dus de stick moet NTFS geformatteerd zijn.
