userform, ik kom er niet meer uit.
Sorry zie de fouten al,
het moet zijn controls ipv controles en de naam van het gegevensveld moet tussen "" staan
Niels
Getest en deze werkt,
Ik weet alleen niet of hij alles op de juiste plaats zet.
For n = 1 To 12
If Sheets("VariaData").Cells(2, 3 + n * 3) <> "" Then
Me.Controls("ScoreThuisGame" & n).Visible = False
Me.Controls("StreepjeGame" & n).Visible = False
Me.Controls("ScoreUitGame" & n).Visible = False
Me.Controls("GameUitslag" & n).Visible = False
Me.Controls("GameSetsLegs" & n).Visible = True
Me.Controls("StartGame" & n).Visible = True
Me.Controls("Gametype" & n).Visible = True
Me.Controls("GameAantalSets" & n).Visible = True
Me.Controls("GameAantalLegs" & n).Visible = True
Me.Controls("Gametype" & n) = Sheets("VariaData").Cells(2, 3 + n * 3)
Me.Controls("GameAantalSets" & n) = Sheets("VariaData").Cells(4, 3 + n * 3)
Me.Controls("GameAantalLegs" & n) = Sheets("VariaData").Cells(5, 3 + n * 3)
If Sheets("VariaData").Cells(8, 2 + n * 3) = 1 Or Sheets("VariaData").Cells(8, 3 + n * 3) = 1 Then
Me.Controls("ScoreThuisGame" & n).Visible = True
If Sheets("VariaData").Cells(4, 3 + n * 3) = 1 Then Me.Controls("ScoreThuisGame" & n).Visible = Sheets("VariaData").Cells(12, 2 + n * 3) Else Me.Controls("ScoreThuisGame" & n).Visible = Sheets("VariaData").Cells(12, 2 + n * 3)
Me.Controls("StreepjeGame" & n).Visible = True
Me.Controls("ScoreUitGame" & n).Visible = True
If Sheets("VariaData").Cells(4, 3 + n * 3) = 1 Then Me.Controls("ScoreUitGame" & n) = Sheets("VariaData").Cells(12, 3 + n * 3) Else Me.Controls("ScoreUitGame" & n) = Sheets("VariaData").Cells(10, 3 + n * 3)
Me.Controls("GameUitslag" & n).Visible = True
Me.Controls("GameAantalLegs" & n).Visible = False
Me.Controls("StartGame" & n).Visible = False
Me.Controls("Gametype" & n).Visible = False
Me.Controls("GameAantalSets" & n) = False
Me.Controls("GameAantalLegs" & n) = False
If Sheets("VariaData").Cells(2, 3 + n * 3) = "" Then
Me.Controls("ScoreThuisGame" & n) = False
Me.Controls("ScoreUitGame" & n) = False
Me.Controls("GameUitslag" & n) = False
Me.Controls("GameSetsLegs" & n) = False
Me.Controls("GameAantalSets" & n).Visible = False
Next n
Niels
@Niels
Kijk ook eens naar reakties van andere posters....
Niels,
Het werkt niet want ik krijg heel misvormde uitslagen, maar misschien ook omdat ik zoveel userforms heb.
Ik ga nu eerst me file even ombouwen naar het idee van snb met multitab, dat heb ik hopelijk in een uurtje af.
@snb
Sorry gemist:confused:
te druk bezig met de fouten er uit halen
Wat zijn de verschillen tussen "me" - "contols" en "me.controls"
Niels
@Niels wat jij doet is een beetje dubbelop:
Me("knop1") is voldoende
Controls("knop1") is voldoende als de code in de module staat die ook het object (knop1) bevat. Meestal is dat het geval. Me.controls is dan dubbelop.
Ik kom er niet uit met dat multiform,
Waar zet ik de macro's neer die uitgevoerd moeten worden zodra een tab wordt geopend ? Page 4 moet steeds bij openen geupdate worden.
En ik had nog wel zo'n hoge pet van je op...
Private sub Multipage1_change()
  Select Case Multipage1.value
  Case 0
     de initialize-code van het eerdere, aparte userform
  Case 1
  Case 2
  End Select
Ik denk dat dit voor nu allemaal boven me pet gaat.
Misschien weer vanaf nul beginnen en dan met multipage, want wat ik er nu van gebrouwen heb loopt helemaal vast.
Dat had ik dus beter meteen kunnen doen, want binnen 20 minuten had ik de controls door, ga nu dan toch de 2 userforms maar mergen :D
PS, snb in de nieuwe multitab die ik starte had ik opeens wel de change event mogelijkheid, die had ik in jouw voorbeeld niet (of niet kunnen vinden)
Vandaar dat ik vast liep.
  Case 0
  Case 1
  Case 2
  End Select
Kijk, zo snel geef ik niet op, dus wellicht ben ik weer een beetje in achting gestegen :-)
volgens mij heb ik het nu redelijk voor elkaar, echter nog een prangende vraag. Kan ik nu ook bij het selecteren de tab waar je de score invoert het userform Resizen en positie op werkblad veranderen ?
Overigens heb ik naar aanleiding van jullie opmerkingen van het niet kunnen openen in 2007 vandaag 2007 aangeschaft en daar krijg ik inderdaad error "kan bibliotheek niet vinden" daar sta ik voor een raadsel, want dat is gewoon een code naar een cel van de worksheet variadata ???
in 2003 loopt het als een zonnetje, op alle PC's hier
Goed, hierbij mijn resultaat tot nog toe
Chapeau, petje af ....
We moeten er nog wel even VBA van maken (codewieden) bijv.
Private Sub start(c1)
    WAVFile = "gameon.wav"
    WAVFile = ThisWorkbook.Path & "\sounds\" & WAVFile
    Call PlaySound(WAVFile, 0&, SND_ASYNC Or SND_FILENAME)
    [gamenummer] = c1
    MultiPage1.Value = 1
    Me("TextBox" & 2 - (c1 Mod 2)).SetFocus
Private Sub StartGame1_Click()
    start 1
Private Sub StartGame2_Click()
    start 2
Private Sub StartGame3_Click()
    start 3
Private Sub StartGame4_Click()
    start 4
Private Sub StartGame5_Click()
    start 5
Private Sub StartGame6_Click()
    start 6
Private Sub StartGame7_Click()
    start7
Private Sub StartGame8_Click()
    start8
Private Sub StartGame9_Click()
    start 9
Private Sub StartGame10_Click()
    start 10
Private Sub StartGame11_Click()
    start 11
Private Sub StartGame12_Click()
    start 12
ander voorbeeld:
Private Sub StartComp_Click()
  With Sheets("VariaData")
    .[B7] = NaamThuis.Value
    .[C7] = NaamUit.Value
    For j = 1 To 12
      .Cells(3 + j * 3, 2).Resize(, 4) = Split(Me("Gtype" & j) & "|" & Me("GameX" & j) & "|" & Me("Setsgame" & j) & "|" & Me("LetsGame" & j), "|")
    Next
  MultiPage1.Value = 3
  NaamThuis1 = [VariaData!B7]
  NaamUit1 = [VariaData!C7]
  Standthuis = [variadata!B8]
  Standuit = [Variadata!C8]
snb,
 .Cells(3 + j * 3, 2).Resize(, 4) = Split(Me("Gtype" & j) & "|" & Me("GameX" & j) & "|" & Me("Setsgame" & j) & "|" & Me("Le[COLOR="Red"]t[/COLOR]sGame" & j), "|")
gaat fout, hij zet het 3 regels naar beneden ipv 3 kolommen naar rechts.
ik heb al geprobeerd ,3 of 0, 3 te gebruiken maar dat is het dus niet.
Wel een klein typ foutje er uit gehaalt.
als dat alles is..
  .Cells([COLOR="Red"]2,3 + j * 3[/COLOR]).Resize(, 4) = Split(Me("Gtype" & j) & "|" & Me("GameX" & j) & "|" & Me("Setsgame" & j) & "|" & Me("LetsGame" & j), "|")
als dat alles is..
Dat had ik ook geprobeerd, ook omdat het zo in de macro van Niels staat, maar dan komt alles in rij 2, dus ook GameX sets en legs
[COLOR="red"]  For jj=2 to 5[/COLOR]
    For j = 1 To 12
      .Cells([COLOR="Red"]jj[/COLOR],3 + j * 3).Resize(, 4) = Split(Me("Gtype" & j) & "|" & Me("GameX" & j) & "|" & Me("Setsgame" & j) & "|" & Me("LetsGame" & j), "|")
    Next
 [COLOR="red"] Next[/COLOR]
    For j = 1 To 12
    Next
Daarmee gaat het helemaal mis, hij vind dan de code op worksheet variadata ook niet meer goed, en hij zet nu echt alles door elkaar. zie voorbeeld.
PS, ik heb de euvele moed gehad om je tegen te spreken hier
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=500365
Dan doen we het toch zo:
  For j = 1 To 12
      with .Cells(2,3 + j * 3)
         .offset(0)= Me("Gtype" & j)
         .offset(1)= Me("GameX" & j)
         .offset(2)= Me("Setsgame" & j)
         .offset(3)= Me("LetsGame" & j)
      end with
  Next
of
For j = 1 To 12
   .Cells(2,3 + j * 3).resize(4)=worksheetfunction.transpose(Split(Me("Gtype" & j) & "|" & Me("GameX" & j) & "|" & Me("Setsgame" & j) & "|" & Me("LetsGame" & j), "|"))
Next
Maar dit soort puzzelwerk lijkt me meer iets voor vragenstellers.
Daar heb je gelijk in. Ik ga dus nu ook eerst even verder met het functioneel maken van alle onderdelen, want we moeten er eind deze week mee werken.
Daarna heb ik meer tijd om te lezen en te code wieden, maar uiteraard mega bedankt voor al je hulp tot nu toe.
