userform probleem
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Ben
Ben
16 aug 2013
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een userform en ik loop tegen een probleem.
Het probleem is dat ik het userform heb gemaakt om leden toe te voegen, de leden gaan dan in blad ledenbestand dit zijn de gegevens van de leden.
Nu had ik graag dat het userform wordt geopend in blad contributie door middel knop lid toevoegen deze staat ook in blad contributie en dat de ingevulde gegevens naar het blad ledenbestand gaan.
Ben er al een tijdje mee bezig maar het lukt me niet de knop en userform in het blad contributie te plaatsen, zie de bijlage.
Hartelijk dank voor een eventuele oplossing.
Met een vriendelijke groet:
Ben
heb ik in gezocht maar dat gaat me een petje te ver.
het userform wat ik gemaakt heb heeft ook al een dag geduurd ben nu effe door het dolle heen, :o
groetjes Ben
Even naar gekeken maar gauw weer gesloten.
Code zonder inspringpunten ga ik niet uitzoeken.
Corrigeer dat eerst.
Hoi Snb en Edmoor,
de bijlage in snb snelkoppeling zitten 2 x bestanden die geven wel info hoe en wat, in bestand listopject hier komt het op de manier hoe het bij mij is en in bestand database, deze geeft ook wel een oplossing echter de achtergrond kan ik niet vinden. het excel bestand opent wel met een userform maar de rest is verborgen.
Het antwoord van Edmoor is wel kortaf, dacht dat er misschien toch wel wat verder uitleg kan worden gegeven.
Mijn oplossing is nu dat ik de kolommen van leden bestand verberg en deze koppel ik dan met blad ledenbestand.
In blad contributie wordt nu de gegevens van blad ledenbestand weergegeven allen ID Naam.
Dit werkt ook maar het is wel omstandig, ik dacht het userform werkt, om dus de gegevens naar blad ledenbestand te exporteren dacht ik dat lukt wel dus niet. Het antwoord "code zonder inspringpunten ga ik niet uitzoeken", kun je me dit even toelichten hoe en waar ik dan die inspringpunten kan vinden.
Dim id As Integer, i As Integer, j As Integer, flag As Boolean
Sub GetData()
If IsNumeric(Contacten.TextBox1.Value) Then
flag = False
i = 0
id = Contacten.TextBox1.Value
Do While Cells(i + 1, 1).Value <> ""
If Cells(i + 1, 1).Value = id Then
flag = True
For j = 2 To 6
Contacten.Controls("TextBox" & j).Value = Cells(i + 1, j).Value
Next j
i = i + 1
Loop
If flag = False Then
For j = 2 To 6
Contacten.Controls("TextBox" & j).Value = ""
Next j
Else
ClearForm
Sub ClearForm()
For j = 1 To 6
Next j
Sub EditAdd()
Dim emptyRow As Long
If Contacten.TextBox1.Value <> "" Then
flag = False
i = 0
emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Range("=A:A")) + 1
flag = True
For j = 2 To 6
Cells(i + 1, j).Value = Contacten.Controls("TextBox" & j).Value
Next j
i = i + 1
Loop
For j = 1 To 6
Cells(emptyRow, j).Value = Contacten.Controls("TextBox" & j).Value
Next j
met een vriendelijk groet, Ben
Jouw code, maar dan nu met inspringen :
Sub GetData()
        flag = False
        i = 0
                flag = True
                For j = 2 To 6
                Next j
            i = i + 1
        Loop
            For j = 2 To 6
            Next j
    Else
        ClearForm
Sub ClearForm()
    For j = 1 To 6
    Next j
Sub EditAdd()
        flag = False
        i = 0
                flag = True
                For j = 2 To 6
                Next j
            i = i + 1
        Loop
            For j = 1 To 6
            Next j
