Utorrent port forwarding probleem
Eagle81
1 jul 2007
Ik heb een probleem met Utorrent, dat wil zeggen onderin geeft ie met een rood icoontje aan dat er geen goede verbinding is.
Nu kun je daar op klikken en dan op de knop Test of je poort juist wordt doorgestuurd.
En dan komt mijn probleem waar ik niet voorbij kom.
Hij geeft daar een ip adress aan wat ik niet terug kan vinden.
Het ip adress begint met 82.170
terwijl als ik op de eigenschappen van mijn netwerk verbinding klik en dan op status
Geeft ie een ip adress aan wat begin met 192.168
Vervolgens kijk ik in mijn Sweex Router en probeer daar een poort open te zetten.
Geeft dat ding zelf al groten deels zelf het ip adres aan d.w.z. er staat alvast 192.168.123.
en daar achter kan ik dus mijn laatste 3 cijfers zetten
Dit heb ik dus gedaan en de poort daar geopend die ik in Utorrent wil gebruiken alleen dit helpt niks.
Mijn vraag is dus hoe zet ik de poort open voor utorrent terwijl mijn router zegt dan mijn ip adress met 192.168.123 begint en als ik dat controlleer in Utorrent dat ie zegt dat mijn ip adress begint met 82.170.
Hoop dat iemand me van dienst kan zijn
Met vriendelijk groet,
H uit S
Ik had dit al gedaan behalve dan een static Ip maken.
Dit heb ik dus gedaan maar het probleem blijft.
Het rode dingetje is nu wel veranderd in een oranje driehoekje,
maar als ik de test of de poort open staat krijg ik nog steeds een error.
Gebruik je ook een firewall? Geef dan in de firewall Utorrent toestemming en dan zou het probleem verholpen moeten zijn. Lukt het niet, geef dan even aan welke firewall je gebruikt.
Oranje is al beter dan rood.
Ik gebruikte de standaard windows firewall
maar die heb ik op dit moment uitgeschakeld om te kijken
of het daar aan lag. Maar dat is dus niet het geval.
Dus op dit moment is er geen firewall die het programma blokkeren kan.
Heeft het bestand wat je download wel genoeg seeders en leachers?
Wat geeft het programma aan bij het bestand? Zijn de trackers wel verbonden?
gaat niet om 1 programma wat ik dl
en feit blijft dat ie een error aangeeft als ik
scan of de poort open staat.
Snap er niks van, ik heb alles zo ingesteld
dat hij gewoon die poort open moet hebben, en
toch staat ie dat niet volgens utorrent :confused:
beschikbaarheid 13.999
Seeders (4)99 leechers (71)2017
dus lijkt mij dat er genoeg ruimte voor mij is
of bedoel je wat anders?
Dat is inderdaad meer dan voldoende, maar geldt dat ook voor de overige bestanden die je download?
Heb je de pc al opneiuw opgestart na het openzetten van de poort? Probeer utorrent toch eens toestemming te geven in de windows firewall, niet geschoten is altijd mis ;)
Utorrent had al toestemming in de firewall van windows :P
En heb de pc opnieuw opgestart en nu staat er eindelijk een groen vinkje :thumb:
Erg bedankt voor je supersnelle reacties en je goeie hulp
mijn dank is verpletterend doch wel gemeend XD
:thumb::thumb::thumb:
