Van diverse cellen in een kolom naar regels verwijderen
hmwul
15 dec 2012
In een kolom heb ik diverse cellen, niet aaneengesloten, geselecteerd.
b.v. Z4, Z9, Z11, Z19...enzovoorts.
Nu wil ik de rijen van die cellen verwijderen.
Shift-Spatiebalk selecteert slechts 1 rij.
Heeft iemand een suggestie?
(Excel uit Office 365)
Thanks!
Later:
het lijkt wel mogelijk, maar het is een gedoe...
selecteer Z4 - shift spacebar
ga naar Z9
ctrl-select - shift spacebar
ga naar z11
enz..
je maakt vlug een fout tijdens die handelingen en je moet dan opnieuw beginnen.
Maar verwijderen lukt dan helaas niet.
"That command cannot be used with selections that contain entire rows or columns, and also other cells.
Try selecting only entire rows, entire columns, or just groups of cells
bestaat er een betere oplossing?
Je kan die regels selecteren door de ctrl toets ingedrukt te houden en te klikken op het regelnummer aan de linkerkant.
Dan kan je wel meerdere regels selecteren.
Ja, maar helaas, vanwege de ctrl-toets kan de rijen niet verwijderen, niet meerdere rijden tegelijk bedoel ik.
Krijg die bovenstaande foutmelding.
Omweg: per cel
selecteer cel
shift space bar
ctrl -
volgende cel
Als je het doet zoals ik zei selecteer je meerdere regels, klik dan met rechts op zo'n geselecteerde regel en kies Verwijderen.
Ik begrijp wat je bedoelt, zo doe ik het al kweeniehoelang.
Dat is niet zozeer het punt.
In mijn geval staat in een kolom helemaal rechts b.v. het woordje 'wissen', of "verw", of 'X' het maakt niet uit.
Als dat in kolom A staat is het makkelijk te zien welke rij je nodig hebt.
Het is echter anders als dat woordje in kolom 20 of zo staat.
Over een breedte van 27"met kleine lettertjes is het lastiger om de juiste rijen te selecteren.
Ik heb 0,0 verstand van macro's maar avontuurde ik met een 'scratch' macro.
shift-space bar
ctrl-
helaas, dat is 'm niet: wanneer ik 'm opnieuw 'afspeel' springt 'ie terug naar waar die was de 1e keer, lees: hij selecteert niet de rij waar de cursor staat.
tja...gepruts dus :)
Selecteer de cellen zoals je deed druk op Ctrl-
Selecter in het menuutje Hele rij en klik op Ok.
In VBA is dat dit:
Selection.EntireRow.Delete
Ah!
Hartelijk dank :thumb:
Die stap heb ik stomweg overgeslagen bij mijn pogingen.
Probeerde constant vanuit selectie cel de rij te selecteren zodat ik die dan kon wissen.
In een macro werkt het ook perfect
nou ja.. macro.. ha! :d
Nogmaals dank!
Sub rows_of_selected_cells()
