van rijen naar kolommen in ander tabblad
jansm
2 apr 2014
Ik zou heel graag de in rijen geplaatste gegevens (rij B4:B10, B13:B19 enz.) in “DATA” (oorspronkelijk > 50.000 regels) verzameld willen zien in de tabel van tabblad “RESULT” (D7:J7 enz.). Wilt iemand me daarbij willen helpen?Bekijk bijlage TEST_1.xlsb
Zweeft het allemaal zo of staat de data normaal gesproken vanaf A1 en moet dan getransponeerd worden naar A1 op het andere blad?
De functies RIJ(), KOLOM(), ADRES(), VERSCHUIVING() en INDIRECT() zou je eens kunnen bestuderen.
bedankt voor jullie reactie.
Start rij van "DATA" is te kiezen natuurlijk maar de cel met "read more..." en de blanco cell die zitten er standaard tussen. Het plaatsen mag van mij beginnen in A1. Ga straks naar jullie suggesties kijken.
Andere methode: zonder loop.
Sub hsv()
Dim sn
 Sheets("data").Range("b4", Sheets("data").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Name = "bereik"
 sn = Split(Join([transpose(bereik)], vbCr), String(2, vbCr))
   Sheets("result").Cells(2, 1).Resize(UBound(sn) + 1) = Application.Transpose(sn)
    Application.DisplayAlerts = False
     Sheets("result").Columns(1).SpecialCells(2).Offset(1).SpecialCells(2).TextToColumns , , , , 0, 0, 0, 0, -1, vbCr
    Application.DisplayAlerts = True
    Application.Names("bereik").Delete
Cobbe, aan jouw code moet e.e.a. nog aangepast worden (telwerk) zo als je zelf ook aangeef. Code van hsv werkt. Alleen hsv, moet ik nog af zien te komen van de termen voornamen, geslacht enz.. Ik kan het tabblad DATA wel bewerken met een formule om dit te verwijderen maar kan dat ook simpel in jouw code gedaan worden?
het verwijderen van die termen kan met 1 simpele zoek en vervang actie.
zet in zoeken vak "*: "
laat vervangen vak leeg en kies "Alles vervangen"
zoekterm is dus: sterretje, dubbele punt en spatie (de aanhalingstekens niet tikken)
vergeet de spatie niet achter de dubbele punt want anders staat voor al je waarden een spatie.
normaal zou ik een tekst naar kolommen actie adviseren omdat dat ietsjet veiliger is omdat er niets verwijderd wor maar omdat er bij achternamen geen voorvoegsel is krijg je als je dat hier wordt de benodigde data in 2 kolomman.
Maar met een formule lukt het ook wel. gebruik deze formule in kolom C
=ALS.FOUT(DEEL(B4;VIND.SPEC(":";B4)+2;LENGTE(B4)-VIND.SPEC(":";B4));B4)
dag Roel, bedankt. Werkt, maar nu wordt in de blanco cel (tussen de records) een 0 geplaatst. Hier kan de code van hsv niet mee over weg. Ik vermoed dat het in de komma's en 0-en van deze regel zit
Heb al wel een beetje gerommeld hiermee maar dat lukt me niet.
even zo uit het blote hoofd zonder test.
=ALS.FOUT(DEEL(B4;VIND.SPEC(":";B4)+2;LENGTE(B4)-VIND.SPEC(":";B4));[COLOR="#0000FF"]als(isleeg(B4);"";B4)[/COLOR])
met die extra als test zou een lege cel leeg gelaten worden en komt er geen 0 meer.
Wel met een loopje maar de laatste regel kan je ook gebruiken in combinatie met de code van HSV
Sub VenA()
  For Each ar In Sheets("DATA").Columns(2).SpecialCells(2).Areas
    Sheets("RESULT").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, ar.Rows.Count) = Application.Transpose(ar)
  Next ar
  Sheets("RESULT").Cells(1).CurrentRegion.Replace "*: ", ""
Dit zal beter werken.
Sheets("RESULT").Cells(1).CurrentRegion.Replace "*:", "", 2, , -1
ps:
de ,, -1 kan weggelaten worden.
werkt idd beter Harry. Ik wilde net reageren op posting van VenA omdat bij sommige datums mm en dd werden verwisseld. Ook als er een datum of plaats in tabblad "DATA" ontbrak dan was het resultaat ook niet goed. Bij die van jou is het probleem opgelost (wat ik tot nu toe gezien heb).
Roel, VenA en Harry bedankt. Dit is hem geworden
Sub hsv()
Dim sn
With Sheets("DATA")
      .Columns(2).NumberFormat = "@"
   ' Sheets("RESULT").Cells(1).CurrentRegion.Replace "*: ", "" 'ex VenA
  Sheets("RESULT").Cells(1).CurrentRegion.Replace "*:", "", 2, , -1 'ex HSV
