Vermoedelijk sloot je de dig.reciever normaal aan op de TV via de scart aansluiting.
Van scart kan je naar composite (gele tulp) gaan die zit op de kaart met de monitor aansluitingen, geluid gaat dan via de line-in of naar S-video.
Je hebt dan zo iets nodig.
Plus een S-video kabel, of een Gele composite kabel + een mini-jack naar tulp audio kabel.
Mooiste is zo'n kabel, deze heeft Scart aan de ene kant, en aan de andere een mini-jack een (zwarte) composite tulp stekker en een S-video uit gang.
In power cinema moet je dan niet bij de TV kanalen kijken maar bij AV, afhanlijk van de kabel verbinding is het dan één van de twee opties.
Ook moet je aangeven waar je geluid vandaan komt, line in of bv de mic aansluiting.
Rf out kan je volgens mij niet zo maar aansluiten op de TV kabel aansluiting.
Het is een andere kabel en een ander soort signaal.
Er zijn wel RF modulators te koop die van het RF sigaal een composite kanaal maken.
Maar de Scart oplossing is vermoedelijk veel goedkoper.
Overigens is de composite aansluiting achter op je PC beter dan de voorop achter het luikje, die loopt eerst weer via een kabel naar je video kaart en dat kan ten koste gaan van de beeld kwaliteit.
