van VHS naar PC
tjima
17 dec 2001
hallo
ik zoek een goeie videograbber programma . wie kan mij een goeie gratis programma aan bevelen ?
ik heb nu Homestech VHS to DVD 2.0 maar werkt niet goed en prettig
m.v.g
tjima
Wat werkt daar niet goed aan? En hoort Homestech bij dat apparaat?
Hallo PHP4U
ik heb het software wat bij Homestech VHS to DVD 2.0 apparaat zit .
wat niet werkt is dat ik een beeld in het scherm van het software krijgt.
wanneer ik het negeert dus esc dan start het wel op . hoe krijg ik deze melding weg ???
voor de duidelijkheid deze software zat bij het apparaat. ScreenHunter 103.webp
tjima
Vanaf welke schijf probeer je regcom.exe te draaien? Uit het plaatje onder
Het lijkt alsof de software niet geïnstalleerd is?
Meestal staan zulke mappen met deze bestanden op de C-0schijf en dan onder:
C:\Program Files
of
C:\Program Files (x86)
En het kans ook zijn dat de software door de ingelogde Administrator geïnstalleerd moet worden, die meestal verborgen staat, niet die Administrator van de R-muis bij het installeren als Administrator.
Zal proberen een link toe te voegen dit kwam eerder langs.
https://www.helpmij.nl/forum/attachment.php?attachmentid=356538&d=1617107981&thumb=1
https://www.helpmij.nl/forum/showth...ata-behouden?p=6283491&viewfull=1#post6283491
Lees daar hoe je de verborgen admin zichtbaar kunt maken en gebruiken kunt, heb het zelf een paar keer ooit nodig gehad, komt niet zo vaak voor:
Het beste werkt het als je werkelijk de administrator of nog beter de verborgen administrator bent.
https://www.schoonepc.nl/windows10/v...stratoraccount!
Nadat die zichtbaar is geworden ga je naar het beheer van de accounts en geef je hem een wachtwoord.
Vervolgens kun je via het startscherm inloggen als (niet meer verborgen) administrator.
De rechten status van deze verborgen administrator is iets hoger dan van de R-muis administrator die je bij het installeren kunt gebruiken (of via het popup scherm)
oke dan . ik heb het op een andere schijf dan de c schijf geïnstalleerd. kan het dat zijn misschien. anders word mijn c schijf zo vol.
hoe verder ?
Die melding lijkt of je het programma niet kon installeren.
Dat het op een andere schijf staat is geen probleem, maar dat scher vond ik erg typisch.
Maar werkt het programma wel? Vind het maar een raar scherm als het programma al geïnstalleerd is, dat kwam ik nog niet eerder tegen.
Je loopt dan toch vast, het programma gaat toch niet verder.. tja dan kun je ook geen veeld krijgen?
Of begrijp ik het echt verkeerd? Kan...
Help me daar eens uit en ook voor de anderen die meelezen.
Die melding komt van Gebruikersaccountbeheer.
Je kunt ook het niveau hiervan lager zetten of helemaal op 0 ( dat doe ik zelf altijd want ik irriteer me mateloos aan al die popup-meldingen ).
Als je het niveau ( tijdelijk ) aanpast ( dus lager zet ) is deze melding hoogstwaarschijnlijk weg.
hallo Scrapheap
hoe zet ik het niveau hiervan lager zetten of helemaal op 0. en waar ??
tjima
Type in het zoekveld Gebruikersaccounts, klik op het resultaat boven aan.
Vervolgens onder de tekst Uw gebruikersaccount wijzigen, klik je op de onderste link Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen.
Je ziet dan dit scherm:
Door de schuif omlaag te verplaatsen verlaag je het beveiligingsniveau.
Ik zet hem zelf altijd helemaal beneden ( op 0 dus ), dan ben je van die melding af.
hallo Scrapheap
ik heb het gedaan zoals je hier voor aangeeft . maar helaas blijft de melding krijgen. helemaal op nu gezet .
weet je misschien een ander gratis goeie video grabber programma ?
tjima
dan zal het te maken hebben met het feit dat je dat programma niet op de C-schijf hebt geïnstalleerd maar op een andere partitie en is het dus een kwestie van rechten en machtigingen.
Je kunt het alsnog op de C-schijf installeren en de data ( de videobestanden ) op een andere schijf / partitie opslaan.
Ik kan me niet voorstellen dat die grabber software meer dan 1 Gb ruimte inneemt op je C-schijf..
En nee, ik weet geen andere gratis software, ik gebruik zelf voornamelijk Pinnacle Studio maar dat is niet gratis.
bedank Scrapheap en route 99
dan maar op de c schijf instaleren
tjima
Maak de C-schijf dan eens goed schoon, begin hier eens mee:
https://www.personalcomputercare.nl...c-opschonen-in-windows-10-een-eitje-wordt.htm
Kijk eens vooraf hoeveel vrije ruimte je had en na de schoonmaak ook nog een keer.
Zou fijn zijn om het hier te delen, dan hebben we een beter idee van jouw schijf.
Hoe groot is je schijf waar C op staat?
Maakt het amper uit? Ook nadat je alle overbodige programma's verwijderd hebt?
Overweeg dan om een grotere schijf of nog liever SSD te kopen, mits jouw budget dat toestaat.
Eigenlijk wordt 500GB (SSD) tegenwoordig toch wel de standaard genoemd, vaak minder dan 70 euro (vanaf ca 50 euro) te koop.
In videokringen wordt voor het grabben vaak VirtualDub gebruikt.
https://www.youtube.com/watch?v=jOp77tP3j64
How to use VirtualDub to capture an analog source e.g. a VHS tape from a recorder.
I assume that you have already installed:
VirtualDub http://www.virtualdub.org/​
and a PCI-TV-card
or an USB-Video-Capture device.
Zou onder Win10 ook moeten werken. Let goed op de codecs zoals x264 etc die wellicht nageinstalleerd moeten worden?? De laatste software is van 2013 maar wordt gezien de 5 j oud YouTube
Aanvullende installatie video: https://www.youtube.com/watch?v=9lZnNm34FVw
VirtualDub Download: http://virtualdub.sourceforge.net/​
VirtualDub FFMPEG Input Plugin:
x264vfw.​
Deshaker:.
Hallo Allemaal
is inmiddels gelukt . eerst ruimte gemaakt op mijn C schijf.
dan Honestech verwijderd en opnieuw geinstalleer op de C schijf .
en nu die melding niet meer.
thank voor jullie support
Tjima
