Wil je eerst een backup maken van je huidige Windows FE, doe dan het volgende (ik ga er hier vanuit dat Windows op je C:\Windows map staat. Pas de regel aan als het ergens anders staat):
Start -> Uitvoeren -> xcopy32 C:\Windows\*.* C:\Windows.bak\*.* /c /h /e /k /r
Terugzetten:
Druk de F8 toets herhaaldelijk bij het opstarten van de pc, tot het opstartscherm verschijnt.
Kies MS-Dos mode
REN Windows Windows.NOT
REN Windows.bak Windows
[Ctrl][Alt][Del] toetscombinatie om de pc opnieuw op te starten.
Hiermee is de backup weer in werking. De C:\Windows.NOT map kan verwijderd worden.
Mocht je een melding krijgen dat de versie van de installatie niet overeenkomt, dan moet ook het opstart-gedeelte teruggezet worden:
Start op de van een W98FE diskette.
SYS C:
De 'truc' met de backup werkt ook in W98SE, WinME etc., dus zodra je succesvol bent geupgrade kunt je die methode ook gebruiken om de werkende W98SE te backuppen.
Succes,
Tijs.
