van XP naar 98
SarumanZB
12 sep 2007
ik wil XP eraf en 98 erop hebbe,
dacht ik even slim te zijn, als je de cd er stopt(met opstartdiskette), kun je de harde schijf formateren...NIET DUS!
het is heel raar, ik ben 1 stap verwijderd van het formateren....
maar dan zegt ie:
Plaats de volgende schijf in station G: (of in het cd-rom station)
Windows 98 opstartdiskette of CD-ROM
Druk op Enter als u klaar bent om door te gaan.
de diskette zit er in en de cd ook...maar hij wil gewoon niet verder...
verder vind ik het ook raar dat het in station G moet...die bestaat niet eens!
ik heb ook al in dos geprobeerd, maar niks werkt..
XP is nu onbruikbaar om 1 of andere reden...
hoe krijg ik die harde schijf leeg?
KAN IEMAND MIJ HELPEN...WORD ER GEK VAN!:shocked:
alvast bedankt
Sander
Met de 98SE opstartflop opstarten in grote schijven modus met of zonder cdrom ondersteuning en met Fdisk de NON-DOS partities verwijderen, nieuwe aanmaken naar wens, rebooten met wel cdrom ondersteuning, dan format c: intrommelen, enteren, als hij klaar is, E: ingeven met de cd in de drive, als er alleen 1 partitie is aangemaakt, en setup ingeven achter die schijfletter van die 98CD.
kan hem niet formatteren,
eerst doe ik dit
A:\> format C:
geeft ie dit aan
de opdracht of bestandsnaam is onjuist.
dan doe ik
C:
C:\> format C:
geeft ie dit aan
Het mediumtype is ongeldig, bezig met lezen station C
Afbreken, Opnieuw Proberen, Mislukt?
en er waren trouwens geen NON-DOS partities..
hoe los ik dit op?
Haal ALLE partities weg, maak nieuwe, reboot en formateer vanaf de flop, niet vanaf de c:, daar staat immers niets op.
kan nog steeds niet formateren....
heb alle partities verwijdert..
heb een nieuwe aangemaakt....
dan doe ik
A:\>format C:
dan krijg ik dit:
dan doe ik:
A:\ del C:\*.*
dan krijg ik
alle bestanden in de map worden verwijderd!
Weet u het zeker (J/N)? J
Afbreken, Opnieuw proberen, Mislukt?
en dan daaronder:
INT 24-fout.
Had je wel opnieuw opgestart ( rebooten in de eerdere reply's) na het maken van de partities? daarna kun je pas formateren.
ik heb hem opnieuw opgestart,
dan doe ik
A:\> format C:
dan krijg ik
De opdracht of Bestandsnaam is onjuist
Start op met de bootflop en geef achter de A:\ prompt alleen format c: in, weet niet hoe je aan die > komt, maar die moet je niet gebruiken, dus opstarten met de flop en alleen format c: ingeven en enteren.
die > staat er al standaard A:\> staat er standaard, daarna moet je het command invoeren
maar format C: wil niet....
Maak eerst eens een nieuwe flop met dit zelfflopmakenimagebestand.:)
Bestand downloaden, geformateerde flop in de drive en het bestand dubbelklikken, die > hoort er niet achter, het is een vervolg teken.
PS.
Heb er eentje nu bij mij geprobeerd, ik heb hem ook, dus je kunt bovenstaande vergeten.
Wat zie je met fdisk als je keuze 4 gebruikt?
bij fdisk krijg ik dit te zien:
Partitie...Status....... Type ....Volumenaam.....Mbytes....... Systeem ....Gebruik
C: 1 ....... A ........ PRI DOS ....................... 57239..........UNKOWN.... 100%
hmm heb dat bestandje gedownt en op een egformateerde flop gezet
det flop erin en opnieuw opgestart
nu geeft ie aan:
verwijder schijf of medium.
Druk op een toets....
word steeds leuker :shocked::D
Geef eens de opdracht "extract ebd.cab format.com" achter de A; prompt zonder ".
Wordt dat bestand uitgepakt op de flop.
Of kijk eens met C: en dan dir wat daar staat, kun je ook met D: en E: doen.
Kan zijn dat de C: de ramdrive is, al zou dat niet kunnen, maar toch.
Indien je bij een schijfletter komt en er staat een bestand bij die format.com heet, dan is dat de ramdrive, daar kun je dan ook een format C: uitvoeren als die schijf uiteraard niet de C: ramdrive is.
nu geeft ie aan:
Daar snap ik ook de balle niet van, maare, hier staat alles op een rijtje, misschien heb je er wat aan.
Tip 2, start met de XP cd op, maak de partities zoals je ze wilt hebben, wel in fat32 formateren, sluit af.
Start op met de 98 bootdisk en trommel daar fdisk /mbr in, is de MBR van DOS en de partitie(s) in FAT32, dan kun je er ook 98 opzetten.
zal zo ff naar huis rijden, daar heb ik oem versie, gaat toch alleen maar om formateren ja, hoef niks te installeren.....ik dacht er int begin al beetje aan...XP cd erin dumpe...
waarom zijn die oudere systeemen altijd toch zo vervelend!?!? :eek::shocked:
ik zal vanmiddag wel even posten of het gelukt is, kan pas om 12.00 halen.
thnx _o_
sander
ik heb eerst XP OEM erin gedumpt
toen geformateerd(kon alleen maar kiezen uit NTFS
daarna 98 cd erin, toen nog een x geformateerd via 98, dat wou nu wel
wil ik installeren, kan dat niet
.CAB bestand is beschadigd.....
en dan moet ik opnieuw opstarte en steeds hetzelfde probleem....
nahjah ik ga maandag er weer verder mee...
prettig weekend!
sander
Ik zal vanmiddag even een andere Windows 98 CD proberen, omdat .CAB ingebakken zit in Windows
Begin overnieuw met een GOEDE XP en 98SE cd, eerst alle partities verwijderen, nieuwe aanmaken met de XP cd, formateren in FAT32, opstarten van de 98flop, fdisk /mbr uitvoeren, rebooten met die flop en de setup van de cd starten.
heey
ik heb contact gehad met PICTO (een overkoepelende organisatie)
omdat ik eerst ntfs geformateerd had en toen met de 98 cd nog een keer geformateerd had, is de pc naar z'n grootje... was nog maar 1 oplossing mogelijk, met HIREN booddisk
als ik kijk wat dat voor programma is, is het een super programma, ik ga het maandag op de pc uitproberen, want geen cd voor handen waar ik het op kan branden, dus dat moet ik even thuis doen..
ik laat het wel even weten of het gelukt is:)
