vanuit een class een andere class aanroepen
leuthrick
17 sep 2008
hey,
ik heb deze class om tpl files uit te lezen:
class.tpl.php
PHP:
<?php
class TemplateParser {
     var $file = 'start.tpl'; //Het standaard bestand, deze gebruikt hij als er geen bestand wordt opgegeven
     var $errors = ''; //Hier komen de errors in
                var $getfile = false; //Komt nog...
                var $tpl = ''; //Komt nog...
                var $blockcontent = array(); //Komt nog...
    public function __construct($file = false) {
     if($file != "" && $file != false) { //Kijken of $file niet leeg is.
      if(!preg_match("#(.+?).tpl#si", $file)) { //Kijken of het bestand de exentie .tpl heeft
        $this->errors .= "<b>TemplateParser Error:</b> Het bestand moet de exentie .tpl hebben!<br />";
        if(!file_exists($file)) { //Kijken of het bestand bestaat
        $this->errors .= "<b>TemplateParser Error:</b> het bestand ".$file." bestaat niet!<br />";
        $this->file = $file;
public function getfile() {
        if(file_exists($this->file)) { //Kijken of bestand bestaat
            $this->tpl = file_get_contents($this->file); //Inhoud verkrijgen
            $this->getfile = true; //Bestand is opgehaald
     public function getBlock($blockname) {
    $regex = "#\[start-block ".$blockname."\](.+?)\[end-block ".$blockname."\]#s";
    preg_match($regex, $this->tpl, $matches); //Inhoud verkrijgen
    return $matches[1]; //Inhoud returnen
    public function newBlock($blockname, $content) {
        $this->blockcontent[$blockname] .= $this->getBlock($blockname); //Block inhoud ophalen
        foreach($content as $pattern=>$replacement){
$this->blockcontent[$blockname] = preg_replace("#\{".$pattern."\}#si", $replacement, $this->blockcontent[$blockname]);  //Inhoud in block veranden
    public function set($pattern, $replacement) {
        if($this->getfile == false) { //Kijken of het bestand al gelezen is.
        $this->getfile(); //Zo niet, bestand inlezen.
        $this->tpl = preg_replace("#\{".$pattern."\}#si", $replacement, $this->tpl); //{iets} wordt veranderd in iets.
public function parse() {
      if($this->errors == '') { //Kijken of de errors leeg zijn
       if($this->getfile == false) { //Als het bestand nog niet gelezen is, laten lezen.
        $this->getfile();
                  foreach($this->blockcontent as $blockname=>$block) {
            $this->tpl = preg_replace($regex, $block, $this->tpl); //De inhoud aan de pagina toevoegen.
                return $this->tpl; //De inhoud returnen
        }else{
            return $this->errors; //Als er errors zijn, deze returnen.
class.gastenboek.php
PHP:
<?php
class gastenboek {
	public function test(){
		$template->newBlock("showpost", array('auteur'=>'test', 'datum'=>'20-2-2010', 'tijd'=>'12:43', 'bericht'=>'Dit is een test bericht.'));
index.php
PHP:
<?php
require("include/class/class.tpl.php");
require("include/class/class.gastenboek.php");
include("include/settings.php");
$template = new TemplateParser("template/standaard/index.tpl"); //Bestand index.tpl verkrijgen
$template->set("titel", "Titel van de pagina"); //titel veranderen
$template->set("tekst", "Tekst van de pagina"); //tekst veranderen
$gastenboek = new gastenboek();
$gastenboek->test();
echo $template->parse();
ik krijg deze error:
Fatal error: Call to a member function newBlock() on a non-object in C:\xampp\htdocs\tpl\include\class\class.gastenboek.php on line 4
dat is deze regel:
PHP:
alvast bedankt
Mvg leuthrick
Komt omdat die class niet bekend is binnen de gastenboek-class.
Je zou dus een instantie van de template class moeten maken binnen je gastenboek-class
Nu ik het wat beter bekijk kun je beter in je gastenboek klasse een functie maken die gegevens teruggeeft.
Dan wordt het zoiets:
PHP:
<?php
class gastenboek {
        return array('auteur'=>'test', 'datum'=>'20-2-2010', 'tijd'=>'12:43', 'bericht'=>'Dit is een test bericht.');
index.php
PHP:
<?php
$template->newBlock("showpost", $gastenboek->test());
oke nu loop ik tegen het volgende probleem:
hij moet de posts terug geven, dus hij moet meerdere keren
PHP:
geven.
ik had deze code:
PHP:
class gastenboek {
    public function showpost($showpostid){
        while($i != 5){
        	$i += 1;
alleen return geeft maar 1 resultaat terug.
alvast bedankt
PHP:
class gastenboek {
        $aPosts = array();
        while($i != 5){
        	$aPosts[] = array('auteur'=>'test', 'datum'=>'20-2-2010', 'tijd'=>'12:43', 'bericht'=>'Dit is een test bericht.');
        	$i += 1;
        return $aPosts;
ik krijg deze errors:
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Parameter mismatch, pattern is a string while replacement is an array in C:\xampp\htdocs\tpl\include\class\class.tpl.php on line 41
met deze code in index.php
PHP:
$template->newBlock("showpost", $gastenboek->showpost());
