variabel afdrukbereik in macro
sickofitall
29 sep 2008
Hallo
wat doe ik hier verkeerd?
Ik heb een autofilter en die staat op criteria L
Nu moet mijn afdrukbereik range A1:BE1 tot de rijen waar het gevuld is (beetje moeilijk om uit te leggen maar het komt erop neer dat ik A1:BE1 selecteer en daarna CTRL+pijltje onder doe).
De macro geeft een fout op de volgende regel
afdrukbereik = Range("A1:BE1").End(xlDown).Select
Sub afdrukbereik()
Dim afdrukbreik As Range
    Selection.AutoFilter Field:=57, Criteria1:="L"
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = afdrukbereik
    With ActiveSheet.PageSetup
        .PrintTitleRows = "$1:$1"
        .PrintQuality = 600
        .Orientation = xlPortrait
        .PaperSize = xlPaperA4
        .FirstPageNumber = xlAutomatic
        .Order = xlDownThenOver
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 4
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
    Range("A1").Select
Alvast bedankt!
    67,7 KB · Weergaven: 226
Ik zou het als volgt oplossen:
Dim r As Range 'Het afdrukbereik
Dim Lr As Long 'Laatst rij van het bereik
Lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set r = Range("A1:BE" & Lr)
Wat er in jouw code niet goed staat is ".select". Je benoemd het bereik zonder die toevoeging.
Suvcces!
Groet,
Ronald
Als ik volgende code invoer
is het de bedoeling dat enkel r wordt afgedrukt
Dit zou ik in de printerinstellingen zetten onder de volgende code
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = r
maar hierop geeft hij een foutmelding.
Wat doe ik verkeerd?
mvg
Sickofitall,
Dat stukje had ik niet getest en was voor mij ook nieuw. Het moet als volgt:
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = r.address
Persoonlijk zou ik dit stukje verderop plaatsen en daar ook alleen de afwijkende printinstellingen meegeven. De default instellingen van Excel worden vanzelf over genomen.
 [I]       .PrintArea = r.Address[/I]
        .PrintQuality = 600
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 4
Groet,
Ronald
Geen dank.
Overigens hoef je het printbereik niet specifiek op te geven. Het bereik wordt automatisch aangepast als je filter hebt ingesteld. Dat kan je testen met:
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
Groet,
Ronald
Beste mensen,
Ik kom even niet uit (met mijn gering VBA-kennis) met het maken van VBA-regel voor het automatisch afdrukbereik. Ik wil de volgende doen, de afdrukbereik moet aangepast worden tot aan de laatste ingevulde cell in kolommen E t/m J.
Ik heb de volgende code gebruikt:
Dim Lr As Long
Lr = Cells(Rows.Count, "E:J").End(xlUp).Row
Set r = Range("A1:J" & Lr)
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = r.Address
.PrintQuality = 600
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 4
Range("A1").Select
Wat doe ik verkeerd, ik heb het idee dat hij de"E:J" niet accepteert! Als ik alléén "E" gebruik dan doet ie wel.
Alvast bedankt
Ahmed,
Het gedeelte met ..E:J.. werkt inderdaad niet. Ik ga er vanuit dat je de laatste rij van de kolommen E tot en met J zoekt en dat er na kolom J geen gegevens meer staan.
Dan zou je de laatste rij als volgt kunnen opzoeken:
Sub Macro1()
Dim r As Range
Dim lr As Long
    lr = Sheets("Blad1").UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    Set r = Range("A1:J" & lr)
waarbij je "Blad1" uiteraard dient te vervangen door de naam van het werkelijke tabblad.
Met vriendelijke groet,
Ronald
Ronald,
Hij doet nog niet, als ik het opdracht uitvoer dan doet hij oneindig printbereik.
Maar bij mij staan in kolommen A t/m D altijd gegevens, vanaf E t/m J staan daar niet altijd gegevens. De print bereik moet aangepast worden aan de hand van de laatste ingevulde rij in E t/m J.
Wat ik ook nog niet in je formule kan zien het benoemen E t/m J bereik, maar tjah met mijn VBA-kennis beshouw dit als geen opmerking!!
Ahmed,
Sub Macro1()
Dim r As Range
Dim lr As Long
Ronald
Ahmed,
Je zou het als volgt kunnen oplossen. Hierbij wordt ik elk van de kolommen gekeken naar de laatste rij en wordt het printbereik hieraan aangepast.
Dim lr As Integer
Dim r As Range
    lr = WorksheetFunction.Max([e65535].End(xlUp).Row, [f65535].End(xlUp).Row, [g65535].End(xlUp).Row, _
                                [h65535].End(xlUp).Row, [i65535].End(xlUp).Row, [j65535].End(xlUp).Row)
Groet,
Ronald
Printbereik
Ronald,
Heel erg bedankt jongen, hij doet 't helemaal. :d
Gr. Ahmed
Ahmed,
Dim lr As Integer
Dim r As Range
Groet,
Ronald
