Variable printout sheet
martindeboer1988
5 nov 2016
Beste leden,
Wederom ben ik hier weer met een voor jullie makkelijke vraag :rolleyes:
Ik zit met het volgende ik heb een excel bestand met 3 sheets genoemd PIP dagelijks,PIP wekelijks,PIP maandelijks.
Tevens heb ik een sheet waarbij de gebruiker de 3 sheets afzonderlijk kan uitprinten.
Hier is onderstaande code aan gekoppeld.
Wat ik graag zou willen is een 4e knop waarbij Excel automatisch de juiste sheet van de bijbehorende datum uitprint.
Dit deel moet dus variabel zijn, de waarde hiervan bevind zich in cel K24 en onderstaand heb ik tot dusver.
Maar aangezien het niet werkt zit ik er waarschijnlijk een beetje ( of veel meer dan een beetje naast :p )
Private Sub printlijstvandaag_Click()
Dim range As ValueChange
range("K24").Select
ValueChange = x
Sheets("x").PrintOut
Doe het bestandje er even bij. Van de code klopt iig niets.
dit zou genoeg moeten zijn:
Sheets(Range("K24").Value).PrintOut
Ik kreeg het op die manier niet werkend maar als onderstaande wel.
With Sheets(range("K24").Value)
Sheets(range("K24").Value).PrintOut
Het feit dat "range" bij jou niet naar een hoofdletter springt zegt me dat er iets in de code niet klopt. Je toevoeging voegt echter daadwerkelijk niets toe.
Hier nog even hoe je volgens jou opzet de code had kunnen schrijven. Waarom je eerst een variabele toewijst en vervolgens de variabele weer hernoemt is mij een raadsel.
Dim valueChange As String
valueChange = Range("K24").Value
X = valueChange
Sheets(X).PrintPreview
  • PIP voorbeeld.xlsm
    70,6 KB · Weergaven: 24
Iets anders ingericht en zonder hulptabel.
  • PIP voorbeeld.xlsb
    43,2 KB · Weergaven: 21
Iedereen bedankt voor alle hulp zo gaat het helemaal lukken :)
Vanavond kom ik er even niet meer aan toe.
Begin zo snel mogelijk met een basisboek over VBA.
