vastlopen en dan gelijk een restart
kimovogels
26 okt 2006
Computer geeft soms spontaan een restart. Na opstart melding met herstel van ernstige fout. Technische melding is:
C:\docume~1\standa~1\locals~1\temp\werd51b.dir00\mini102606-01.dmp
C:\docume~1\standa~1\locals~1\temp\werd51b.dir00\sysdata.xml
Kan iemand zeggen wat dit is?
alvast bedankt voor de reactie
Groet
Voor de volgende keer
Doe eens een rechterklik op deze computer en kies eigenschappen.
Kies dan geavanceerd>opstart en herstelinstellingen en klik daar op instellingen.
Vink dan de regel: de computer automatisch starten uit.
Nu start de pc niet meer vanzelf opnieuw op, maar krijg je een blauw scherm met foutmelding. Aan de hand van die foutmelding kunnen we misschien wat makkelijker de oorzaak achterhalen. Vaak zijn het niet goed werkende drivers of een geheugenprobleem.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb dit reeds aantal keren gelezen maar ga het nu doen. Spreek je hopelijk weer
groet
ik heb de volgende foutmelding op blauwe scherm:
stop: 0x0000008E(0xc0000005,0xb7oe85bc,0x00000000
is dit voldoende?
Je hebt er SP2 opstaan??
Zo nee installeer die en laat je Windows Updaten
ik heb Sp2 en er is automatisch update windows. Nog een keer handmatid maar er zijn geen actuele updates.
Wat te doen?
heeft iemand idee wat het is?
thx
SP2 is aanwezig en er zijn geen actuele updates beschikbaar.
dit is het niet.
wat wel ik blijf er last van houden ook met koude computer
Is er nog iemand die mij zou kunnen helpen.
Wat kan een computer toch irritant zijn niet?
alvast bedankt
ik heb nu de volgende melding op blauw scherm:
ikhfile.sys
page-fault-in-nonpaged-area
0x00000050 (0xFF7F085c,0x00000000, 0xF9CD2EF7,0x00000000
weet iemand iets.
thx
nog een melding:
1khfile.sys-address
F9CD2EF7 base at
F9CD2000, data slamp 4499d676
Mischien kan je Systeemherstel proberen ( Bureau-accesoires --> Systeemwerkset --> Systeemherstel ) en je syseem herstellen naar een datum waar alles het doet.
Dit soort fouten, kunnen heel veel oorzaken hebben.
Best vaak zijn het verkeerde / slechte drivers.
Heb je de laatste tijd nog wat geinstalleerd aan programma's of drivers?
Controleer ook even of alle fans het goed doen en of de voeding nog goed werkt.
Anders mischien voor de zekerheid een testooltje draaien voor je hardeschijf en voor je geheugen.
Geheugen
Hier download je de versie voor op een floppy, en hier voor een cd.
Heb je een floppy?
1) Doe hem in je floppy-drive
2) Ga naar Deze Computer en klik met rechts op je floppy-drive ( vaak A:\ )
3) Kies dan voor Formatteren en laat je floppy formatteren.
4) Houd de floppy in de drive
5) Dubbelklik op install.bat
Wil je het op een cd zetten?
1) Download dit bestand ( download begint gelijk )
2) Pak het bestand uit
3) Ga naar Nero StartSmart --> kies bovenaan voor CD --> Ga naar het deel '' Kopieren en backup --> en klik in dat deel op '' Image branden naar schijf ''
4) Selecteer in het nieuwe scherm de .ISO file, die je net hebt uitgepakt.
5) Laat Nero de image branden ( 1 Image op 1 CD )
En dan:
Doe de cd of floppy in de drive en start opnieuw op, en laat de memtest ongeveer 8 uur ongestoord draaien.
Malware
Start op in de Veilige Modus, hier staat hoe dat moet.
In de Veilige Modus:
Download ATF Cleaner (by Atribune)
* Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.
Sluit ATF Cleaner
Scan met je anti-virusprogramma je hele systeem. Dus een volledige systeem scan ( full scan )
Laat na de scan alles verwijderen / verplaatsen naar quarantine.
Dit om er voor te zorgen dat malware niet het probleem is.
antwoord op reactie van lange Pier.
Alle bestanden die schade kunnen veroorzaken kan ik niet vinden in map drivers zoals
staat beschreven.
ik kom niet verder dus
groet
nog een melding:
1khfile.sys-address
F9CD2EF7 base at
Dit is toch echt geen Windows file, deze wordt gemaakt door een worm of virus.
Die melding zegt al genoeg, heb je alle wegen bewandeld wat betreft het schoonmaken? met virusscanners, etc? doe het ook eens in veilige modus.
VOOR je iemand zijn oog uitsteekt met floppy's of herstelpunten:
ikhfile.sys is van hitmanpro of van Spywaredoctor. Om het probleem op te lossen;
  • ga naar Start|Configuratiescherm en kies software (in klassieke weergave)
  • UNinstalleer of DEinstalleer Hitmanpro en/of Spywaredoctor
  • download dit: http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1
  • In het venster main plaats je een vinkje bij "select al"
  • Klik op de knop 'Empty Selected'
normaal moet het probleem weg zijn...
Het probleem lag aan een virusscanner (spywarescanner) dusse... het was geen virus :D
dat is normaal ook, als je twee virusscanners installeert (neem nu even Norton en AVG) zegt Norton dat AVG een virus is en AVG zegt dan dat Norton een virus is, maar ondertussen lopen de virussen binnen.
Hitmanpro is een prachtige verzameling van programma's, maar als 1 programma een foutje maakt, sloopt het andere dat foutje, dus ook het programma. Hitman pro is goed gevonden, maar ik zeg nog steeds: installeer nooit TEVEEL, dat is net met een kanon schieten op een vlieg :)
arno
