VBA bereken tijden
hasuthika
8 nov 2018
Voor een vrij groot document ben ik aan het proberen om de berekeningstijden omlaag te brengen, maar kom uit op een vreemd fenomeen.
Onderstaande de VBA code
Sub alles()
Call readdatafromclosefile
Call berekenen
Sub readdatafromclosefile()
    Application.Calculation = xlManual
    Application.DisplayAlerts = False
    Dim src As Workbook
    Dim pad As String
    Dim Stammap As String
    Worksheets("Stammap meetvoorschrift").Range("B2:H500").Copy
    Worksheets("Stammap meetvoorschrift").Range("B2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Worksheets("Stammap meetvoorschrift").Select
    Range("J2:AC2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:AC500"), Type:=xlFillDefault
    Range("J2").Select
Sub berekenen()
Calculate
Als ik voor bovenstaande code:
'alles' laat lopen dan duurt het 36 seconden
'readdatafromclosefile' laat lopen dan duurt het 5 seconden
'berekenen' laat lopen dan duurt het 10 seconden.
'alles' = 'readdatafromclosefile' + 'berekenen'
36 = 5 + 10
Bij mij is 5 + 10 = 15, geen 36...
Hoe kan het dat dit verschil aanwezig is en hoe krijg ik het weg?
Geen idee over de tijden, maar select en selection zijn overbodig evenals de sub 'calculate'.
bv, onderstaand stukje.
Dit doet hetzelfde...
with Worksheets("Stammap meetvoorschrift")
  .Range("B2:H500") = .range("B2:H500").value
end with
@ExcelAmateur
Dit heeft geen (<1s) effect op de berekening, ik had hem nog verkeerd staan.
We hebben gekeken of dit met 'true' beter zou werken, echter is dit niet het geval...
Klopt. Dit hebben we gedaan om het apart te testen. Als ik 'calculate' onderaan in 'readdatafromclosefile' zet duurt het net zolang als dat ik ze beide oproep.
Als ik ze apart oproep heb ik dat tijdsverschil.
end with
Dankjewel! Dit was mij nog niet bekend :)
Ben er zojuist achter gekomen dat er ook tijdsverschil zit in het uitvoeren van 'calculate' in VBA met de F9 hotkey, wat hetzelfde zou moeten zijn.
Hier zit een verschil van 4-5 seconden in dat F9 sneller is...
Misschien kun je het bestand eens plaatsen zodat de code versneld kan worden.
Ik ben benieuwd waarom je 'AutoFill' gebruikt.
'AutoFill' is op zich traag.
Sorry, ik kan het document niet plaatsen omdat het bedrijfsgevoelige informatie is. Ik kan ook geen testdocument maken omdat het om veel data gaat die ik moet 'verzinnen' (500 rijen x 6 kolommen).
Echter kan ik wel laten zien wat ik gedaan heb in VBA.
Onderstaande is de gehele code die ik gebruik.
Helemaal onderaan heb ik een stukje gebouwd dat elk tabblad afzonderlijk berekend en deze tijd wegschrijft in het eerste tabblad. Hiermee kan ik zien hoelang elk tabblad er over doet voor te berekenen. Ik weet dat deze methode langer duurt dan 'calculate' te gebruiken, maar zo kan ik wel zien welke tab problemen opleverd.
Wat ik hierin zie is dat het eerste tabblad het langste duurt, terwijl ik deze leeg heb gemaakt van formules, namen en voorwaardelijke opmaak.
    Dim src As Workbook
    Dim pad As String
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O22").Value = Now
    Worksheets("Stammap meetvoorschrift").Range("A1").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O23").Value = Now
    pad = Worksheets("Stammap meetvoorschrift").Range("A1")
    Set src = Workbooks.Open(pad, False, True)
    src.Worksheets("Meetvoorschrift A").Range("A9:G500").Copy
    Windows("Meetmiddelen V4.xlsm").Activate
    Sheets("Stammap meetvoorschrift").Activate
    Range("B2").Select
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O24").Value = Now
    src.Close False
    Set src = Nothing
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O25").Value = Now
    Columns("B:B").Select
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O28").Value = Now
    Range("J2").Select
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O26").Value = Now
    Worksheets("Gefilterde lijst meetmiddelen").Select
    Range("A4:DR4").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A4:DR100"), Type:=xlFillDefault
    Range("A4").Select
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O27").Value = Now
    Sheets("Uitgeven").Activate
    'Application.Calculation = xlAutomatic
    'Calculate
    Worksheets("Uitgeven").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O29").Value = Now
    Worksheets("Retour").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O30").Value = Now
    Worksheets("Stammappen").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O31").Value = Now
    Worksheets("Blad3").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O32").Value = Now
    Worksheets("Blad2").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O33").Value = Now
    Worksheets("Lijst").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O34").Value = Now
    Worksheets("Lijst meetmiddelen").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O35").Value = Now
    Worksheets("Blad1").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O36").Value = Now
    Worksheets("Gefilterde lijst meetmiddelen").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O37").Value = Now
    Worksheets("Stammap meetvoorschrift").Calculate
                    Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Uitgeven").Range("O38").Value = Now
Zonder die onderste regels waar hij de tabs apart gaat berekenen (ophalen van informatie van de server) duurt het 5 seconden, met het berekenen 36 seconden en apart berekenen na het apart ophalen duurt 10 seconden.
Onderstaande een afbeelding waar het tijdsverschil te zien is. Bij dit artikel duurt het ophalen maar 4 seconden en het berekenen 84 seconden...
We hoeven geen testdocument met 500 rijen.
Wel werkboek is Thisworkbook?
Is dat?
Zo ja, dan staan er een heleboel overbodige zaken in.
[COLOR=#3E3E3E]Worksheets("Uitgeven").Range("O29").resize(10) = Now[/COLOR]
Doet hetzelfde als.
Het werkboek waar de code instaat is 'Meetmiddelen V4.xlsm'.
Onderstaande zal ik proberen, echter denk ik niet dat dat het probleem op gaat lossen...
Denk het wel.
Hij is inderdaad vele malen sneller, ik krijg hem nu niet getimed :)
Echter berekent hij de opgevraagde gegevens nu niet...
Achter de code heb ik nog 'calculate' toegevoegd en opnieuw getimed. Het duurt nu in totaal 31 seconden in plaats van 1m28s.
Kan je me uitleggen waarom dit vele malen sneller is? Ik begrijp dit stukje namelijk niet, aangezien hij nu toch opnieuw berekend...
Onderstaande de huidige code:
    Dim src As Workbook
    Dim pad As String
    Range("B2").Select
    src.Close False
    Set src = Nothing
    Range("J2").Select
    Range("A4").Select
    Calculate
Worksheets("Uitgeven").Range("O29").Resize(10) = Now
Het kan nog vele malen sneller zonder select, selection, 'Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm")' en met mijn suggesties die nog niet zijn aangepast in je code.
Maar ja, ik bouw geen bestanden na die omvangrijk zijn.
Alle
ga ik uit de code halen, dit was puur om te kijken waar de grote vertraging zit.
Hetgeen je in post #3 hebt gezegt, is dat nog steeds haalbaar in de huidige code waar ik het van een ander werkboek kopieer? Zoiets als onderstaande?
Workbooks("Meetmiddelen V4.xlsm").Worksheets("Stammap meetvoorschrift").Range("B2:H493").Value = src.Worksheets("Meetvoorschrift A").Range("A9:G500")
Klopt het dat ik
kan vervangen door
Columns("B:B").Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
Dit...
....veranderen in.
thisworkbook.sheets("Stammap meetvoorschrift").Range("B2:H493") = src.sheets("Meetvoorschrift A").Range("A9:G500").value
Klopt het dat ik
kan vervangen door
Klopt, maar het kan ook anders.
columns(2).replace ".",",", xlpart
of:
columns(2).replace ".",",",2
