VBA Berekend dezelfde ID Nummer als 1
Kirana2014
21 okt 2020
Graag jullie hulp in Excel macro Als in kolom A het ID nummer is hetzelfde dan moet de waarde bij elkaar opgeteld worden in een nieuwe kolom.
Sub pv()
Dim r As Range, a
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each r In Range("A2", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
        If .Exists(r.Value) Then
            a = .Item(r.Value)
            a(1, 4) = a(1, 4) + r.Offset(, 3)
            .Item(r.Value) = a
        Else
            .Item(r.Value) = r.Resize(, 4).Value
    Next
    a = Application.Transpose(Application.Transpose(.items))
    Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(3, 1).Resize(UBound(a), 4) = a
    [A2].CurrentRegion.Offset(1).Delete xlUp
Alvast bedankt
    65,8 KB · Weergaven: 36
  • Data1.xlsm
    Data1.xlsm
    14,1 KB · Weergaven: 22
Draaitabel al geprobeerd?
in geen van de foto's doet de code het. Het aanpassen van de vraag nadat er al een reactie is niet de meest handige manier om te communiceren via een forum. Waarom is een draaitabel niet voldoende?
Sub pv()
   Dim r       As Range, a
   b = -(Range("A1").Value <> "ID")              '0 as A1="ID", 1 als <>
   Set c0 = Range("A1").CurrentRegion.Columns(1 + b)   'kolom A of kolom B afhankelijk van de inhoud van A1
   If c0.Rows.Count = 1 Then MsgBox "foutje bedankt", vbCritical: Exit Sub   'stoppen als je enkel de koprij hebt
      For Each r In c0.Offset(1).Resize(c0.Rows.Count - 1).Cells   'hier loop je iedere cel af in ofwel A-kolom ofwel B-kolom, behalve koprij
            a = .Item(r.Value)
            .Item(r.Value) = a
         Else
      Next
      Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(3, 1 + b).Resize(UBound(a), 4) = a   'hier schrijf je weg naar ofwel je A-kolom ofwel je B-kolom
      '[A2].CurrentRegion.Offset(1).Delete xlUp   'dit even tijdelijk uitschakelen
Ook een duit.
Sub hsv()
With Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion
   .Columns(2).Offset(1).Name = "b"
    [b].Offset(, 3).Resize(.Rows.Count - 1) = [if(row(b),sumif(b,b,Offset(b,,3)))]
   .RemoveDuplicates 2, xlYes
@hsv, ik heb het even moeten uitproberen om te geloven dat het werkte, dus ja.
Eigenlijk had ik een soort kringverwijzingsprobleem tussen die vierkante haakjes verwacht of een foute sommatie, maar blijkbaar wordt alles netjes in het geheugen afgewerkt en in 1 keer weggeschreven naar het blad.
Dus chapeau.
@Bart,
Als je het rode gedeelte zou weghalen wat eigenlijk niets om hakken heeft zou je zeggen, dan werkt het niet en krijg je in elke cel dezelfde eerste som.
Ik had die van jou ook even getest of beide codes hetzelfde resultaat zouden opleveren..
1: de data wordt USA weggeschreven door array (a).
2: kolom 1 bleef leeg.
Het rode klopt.
1. Datum USA, ja, gekend fenomeen, anders eerst even snel van numberformat wijzigen en dan terugzetten.
2. tja, wat wilde TS, moest er onderscheid gemaakt worden naargelang ID in kolom A of B stond, ik kan niet in haar hoofd kijken.
