VBA, Cel 2 vullen met een gegevensvalidatielijst
veenvlij
4 dec 2008
Met behulp van VB code wil ik cel 2 van kolom test vullen met een gegevensvalidatie lijst.
Dit omdat kolom test geen vaste kolom is, per aangeleverd bestand op een andere plek kan staan.
tot zover heb ik code gemaakt, probleem is echter dat deze de waarde al in cel 1 zet, niet in 2.
Ook al geprobeerd met Range("H2").Select , maar H is dus een variabele kolom.
heeft iemand een idee ?
Sub FindAddressColumn()
Dim xRg As Range
Dim xRgUni As Range
Dim xFirstAddress As String
Dim xStr As String
On Error Resume Next
xStr = "test"
Set xRg = Range("A1:Z1").Find(xStr, , xlValues, xlWhole, , , True)
If Not xRg Is Nothing Then
xFirstAddress = xRg.Address
Do
Set xRg = Range("A1:Z1").FindNext(xRg)
If xRgUni Is Nothing Then
Set xRgUni = xRg
Else
Set xRgUni = Application.Union(xRgUni, xRg)
Loop While (Not xRg Is Nothing) And (xRg.Address <> xFirstAddress)
xRgUni.EntireColumn.Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=Blad2!$A:$A"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
alleen rij 2 van de bewuste kolom of de hele kolom?
zo misschien?
Sub L()
Dim str As String
Dim c As Long
Dim r As Long
str = "test"
c = WorksheetFunction.Match(str, Range("1:1"), 0)
r = 20 'Aantal rijen met data validatie
With Range(Cells(2, c), Cells(2, c).Offset(r, 0))
        .Interior.Color = RGB(188, 188, 188)
        With .Validation
            .Delete
            .IgnoreBlank = True
            .InputTitle = ""
            .ErrorTitle = ""
            .InputMessage = ""
            .ErrorMessage = ""
            .ShowInput = True
            .ShowError = True
Lambert
Hallo Lambert
Top, dit is precies wat ik zoek.
cel 2 vullen is voldoende, trek hem wel door tot laatste rij
Dank je wel
is de bedoeling van een macro niet dat je zelf juist zo min mogelijk doet...
je kunt met de variabele 'r' het aantal rijen ingeven, tot waar de gegevens validatie doorgetrokken moet worden.
En als dat variabel is, valt dat vast en zeker wel op de één of andere manier te bepalen.
Hallo Lambert
het aantal rijen kan varieren per sheet van 100 tot 8000
als er een effectievere manier is dan heel graag
Kolom A is vast, die is bruikbaar voor het aantal rijen
maar hoe....?
Dat valt dan zonder voorbeeldbestand niet te bepalen
Hallo Lambert
Ik heb een test bestand bijgevoegd.
Kolom A is altijd gevuld t/m/ de laatste rij.
Alvast bedankt voor je hulp
Alstu,
Sub L()
Dim str As String
Dim c As Long
Dim r As Long
str = "test"
'--Zoek "test" in rij 1--
If WorksheetFunction.CountIf(Range("1:1"), str) > 0 Then
Else
    MsgBox str & " niet gevonden", vbCritical
    Exit Sub
'--Aantal rijen met data validatie--
r = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))
If r < 2 Then r = 2
'--Gegevens validatie toepassen--
With Range(Cells(2, c), Cells(2, c).Offset(r - 2, 0))
        With .Validation
            .Delete
            .IgnoreBlank = True
            .InputTitle = ""
            .ErrorTitle = ""
            .InputMessage = ""
            .ErrorMessage = ""
            .ShowInput = True
            .ShowError = True
