peter59
- 21 mei 2007
- Besturingssysteem
- Windows 11
- Office versie
- Office 365
Ik ben behoorlijk aan het stoeien om een code van Ron de Bruin werkend te krijgen.
Het is de bedoeling dat de onderstaande code de desbetreffende tabbladen als waarden kopieert en per e-mail verstuurd.
De code werkt perfect maar aangezien ik nu in het bestand met draaitabellen werk verzend de code de hele sheet. Dat is niet de bedoeling.
Ik heb al van alles geprobeerd om het e.e.a. aan te passen maar loop stuk bij 'Change all cells in the worksheet to values if you want. Het origineel is helaas niet te reproduceren tot een voorbeeldje.
Ik hoop dat me toch iemand de goede weg kan op duwen.
Sub Mail_Every_Worksheet()
'Working in Excel 2000-2013
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
Dim sh As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim strbody As String
Dim cell As Range
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
'You use Excel 2007-2013
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
End
Destwb.Sheets(1).UsedRange
.Cells.Copy
.Cells.PasteSpecial xlPasteValues
.Cells(1).Select
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Range("A1").Value Like "?*@?*.?*" Then
sh.Copy
Set wb = ActiveWorkbook
TempFileName = "Planningsoverzicht tbv " & sh.Name & " van " _
& Format(Now, "dd-mm-yy")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With wb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.to = sh.Range("A1").Value
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Planningsoverzicht"
For Each cell In ThisWorkbook.Sheets("Tekst Email").Range("A1:A60")
strbody = strbody & cell.Value & vbNewLine
Next
.Body = strbody
.Attachments.Add wb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Display '.Send voor daadwerkelijk te versturen of.Display voor een voorbeeld
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
Set OutMail = Nothing
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Next sh
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
