Vba code combineren
golfboy03
24 dec 2015
Beste wie kan mij deze 2 vba codes combineren. Deze geeft een dubbelzinnige Private Sub Worksheet_Change fout.
If Intersect(Target, Range("H20")) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Offset(-6, 9) = Format(Now, "dd-mm-yyyy")
If Intersect(Target, [U20:U49]) Is Nothing Then Exit Sub
Kelime = Replace(Target.Value, "i", "I")
Kelime = Replace(Kelime, "i", "I")
Target.Value = StrConv(Kelime, vbUpperCase)
Ik denk zo:
    If Target.Address = "$H$20" Then Target.Offset(-6, 9) = Format(Now, "dd-mm-yyyy")
    If Not Intersect(Target, [U20:U49]) Is Nothing Then Target = UCase(Target)
Dank u voor snelle antwoord maar, heb een foutje op het laatste
Ik denk dat deze een beetje meer kans op slagen heeft:
Application.EnableEvents = False
 If Not Intersect(Target, Range("U20:U49")) Is Nothing Then
Application.EnableEvents = True
Zet de 'enableevents = false' bovenaan in de code, anders loopt de code onnodig een aantal keren.
  If Target.Address = "$H$20" Then Target.Offset(-6, 9) = Date 'Format(Now, "dd-mm-yyyy")
Dank u wel allemaal. Het werkt naar wens.
Heb nog een ander vraag ivm deze code. Is er een mogelijkheid om van U20:U49 cellen leeg te maken met een ander macrotje.
Range("U20:U49").clearcontents
