VBA code excel werkt enkel als project niet beveiligd is.
Killerclown
30 dec 2007
Ik heb een stukje code die na een bepaalde datum alle macro's/code in VBA verwijdert in mijn excel.
Dit werkt perfect maar enkel als er geen paswoord op het project staat.
Bestaat er een manier om dit te omzeilen? Ik bedoel daarmee dat de code werkt ook als er een paswoord staat op het project?
Kan ik bijvoorbeeld bij de sub Workbook_Open() het project unlocken zodat de code werkt?
Of zijn er andere manieren?
Bedankt.
Zo?
Sub killerclown()
ActiveSheet.Unprotect "ww"
[COLOR="#008000"]'uw code[/COLOR]
ActiveSheet.Protect "ww"
ww vervangen door uw wachtwoord.
Zo?
Sub killerclown()
Volgens mij dient dit om een blad te beveiligen. Wat ik bedoel is de projectbeveiliging.
Al het quoten is niet nodig en verder geef je geen enkele informatie of jouw code.
Sorry voor het quoten :-)
Dit is de code die loopt. Enkel de prompt moet ik nog wegdoen maar die laat ik om praktische redenen nog even staan.
Dit werkt perfect maar enkel als er geen paswoord op het project staat. Eens er een paswoord op staat, loopt het vast.
En dat paswoord wil ik nu niet wegdoen want anders kunnen ze in de codering prutsen :-)
Na een bepaalde datum mag de code niet meer werken en ik had dit eerst opgelost met "If Date > exdate then exit sub".
Maar na wat lezen op het internet blijkt dat het paswoord van het project gemakkelijk te kraken is en dan kan men terug aan de codering en dat mag nu net niet, vandaar het deleten.
Private Sub Workbook_Open()
    Dim exdate As Date
    exdate = "28/06/2019"    'dd/mm/jjjj
    If Date > exdate Then DeleteAllCode
Sub DeleteAllCode()
    Dim x               As Integer
    Dim Proceed         As VbMsgBoxResult
    Dim Prompt          As String
    Dim Title           As String
    Proceed = MsgBox(Prompt, vbYesNo + vbQuestion, Title)
    If Proceed = vbNo Then
        MsgBox "Procedure Canceled", vbInformation, "Procedure Aborted"
        Exit Sub
    On Error Resume Next
    With ActiveWorkbook.VBProject
        For x = .VBComponents.Count To 1 Step -1
            .VBComponents.Remove .VBComponents(x)
        Next x
            .VBComponents(x).CodeModule.DeleteLines _
            1, .VBComponents(x).CodeModule.CountOfLines
        Next x
    On Error GoTo 0
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
