VBA code in Outlook voor openen scherm 'opslaan als'
  • Onderwerp starter Onderwerp starter ADvH
ADvH
5 apr 2018
Beste allemaal,
Ik zoek de code voor het openen van een scherm 'opslaan als' in vba voor outlook. De code is bedoeld om via een sneltoets een macro te activeren om de huidige geselecteerde mail op te slaan in een zelf te kiezen map op de server. In Excel is de code daarvoor: application.GetSaveAsFilename. Helaas werkt dat niet in Outlook.....
Ik hoor graag van iemand van u,
Vriendelijke groet Albert
Deze functie kan je gebruiken voor het selecteren van de map waar de mail opgeslagen moet worden:
Function BrowseForFolder(Optional OpenAt As String) As String
    Dim ShellApp As Object
    Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application"). _
    BrowseForFolder(0, "Selecteer een map", 0, OpenAt)
    On Error Resume Next
    BrowseForFolder = ShellApp.self.Path
    On Error GoTo 0
    Select Case Mid(BrowseForFolder, 2, 1)
    Case Is = ":"
        If Left(BrowseForFolder, 1) = ":" Then
            BrowseForFolder = ""
    Case Is = "\"
        If Not Left(BrowseForFolder, 1) = "\" Then
    Case Else
    End Select
ExitFunction:
    Set ShellApp = Nothing
End Function
Aanroep: Foldernaam = BrowseForFolder()
Beste edmoor,
Hartelijk dank voor je antwoord, dat werkt inderdaad. Ik had die ook al gevonden maar bij deze functie krijg ik het namelijk niet voor elkaar om die in een bepaald map te laten 'beginnen' zonder een workaround te programmeren. Is dat ook direct mogelijk? De start van de mapselectie zou moeten beginnen in "\\server\map1\map2".
Ook is het niet mogelijk tijdens het opslaan de bestandsnaam aan te passen vandaar dat ik bij de code Excelvba "Application.GetOpenFilename" terecht gekomen was.(zie bijlage, dit scherm zou voor mij de beste oplossing zijn)
    44,2 KB · Weergaven: 83
Outlook heeft dat helaas niet.
Als je diezelfde functionaliteit in Outlook wilt gebruiken kan je in Outlook VBA een Excel object maken en heb je dat allemaal voorhanden via dat object.
Beste Edmoor,
Aangezien ik alleen in excel VBA programmeer, is dit nieuw voor mij, is onderstaand de manier om excelvba in outlook te gebruiken?
de aanroep van application.getsaveasfilename werkt iig niet. Ik zou erg geholpen zijn met een kleien handreiking in deze.
Sub excelobjectinoutlook()
Dim objOL As Object
Set objOL = CreateObject("Excel.Application")
Application.getsaveasfilename
Alvast hartelijk dank.
Groeten Albert
Probeer dit eens:
Sub BestandOpslaan()
    Dim xlApp As Object
    Dim fname
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    fname = xlApp.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="", FileFilter:="Excel Files (*.xls*), *.xls*", Title:="Opslaan als")
    If fname = False Then Exit Sub
    MsgBox fname
    Set xlApp = Nothing
Hoe wil je de mail opslaan?
Als msg bestand?
Als PDF?
Anders?
Edmoor,
Hartstikke TOP! Nog een klein vraag je. De fileSaveAs actie moet beginnen in \\server\map1\map2. In excel plaats je dan in de regel ervoor een ChDir. In deze constructie wordt dat niet 'overgenomen' maar start telkens in mijn home DIR. is hier ook nog een oplossing voor?
Gr Albert
ChDir zal niet gaan, dat werkt alleen op je actieve schijf en zal je eerst ChDrive moeten doen.
Maar omdat je met een UNC pad werkt kan dat ook niet.
Kijk naar het voorbeeld dat ik plaatste, daar staat o.a. dit in:
InitialFileName:=""
Zet daar het gewenste pad tussen de "" tekens.
Dus:
InitialFileName:="\\server\map1\map2"
Excuus stom van mij!
Het werkt als een tierelier, hartelijk dank!!
Vr Gr Albert
