Vba code messagebox
jeroen0078
26 jan 2006
Ik zou graag een messagebox krijgen wanneer er in cel A1 "nok" staat.
In die cel A1 kan er ofwel "ok" ofwel "nok" ofwel niets staan. Dus als ik het Excel bestandje open staat er niets in de cel, als het verandert naar "nok" zou er een messagebox moeten verschijnen als er niets instaat of "ok" moet er niets gebeuren.
ik heb volgende vba code gebruikt maar dit lukt niet.
Weet iemand hoe dit kan werken?
Sub test()
If Range("A1") = "nok" Then
MsgBox "Opgelet!!!"
Exit Sub
Alvast bedankt
Plak dit in de code achter het blad waar het moet gebeuren.
    If Target.Address = "$A$1" Then
        If Target.Value = "nok" Then MsgBox "Opgelet!!!"
Wigi
Bedankt voor de snelle reatie.
Ik heb nog een probleem omdat A1 gebasseerd is op een vertikaal zoeken functie, de code werkt perfect als ik er gewoon "nok" invul maar doordat er in de functiebalk vertikaal zoeken staat werkt het niet meer. Is hiervoor een oplossing?
Normaal gezien mag dat geen rol spelen. Hang eens het bestandje bij hier.
(Zie bijlage) in C4 moet je even het bedrijf aanduiden en dan komt er "ok" of "nok"
Alvast bedankt
2 fouten, vergelijk de code maar eens met wat het moet zijn:
    If Target.Address = "$A$4" Then
        If Range("A1").Value = "nok" Then MsgBox "Opgelet!!!"
Wigi
