VBA code om in meerdere bladen een gelijk bereik de inhoud te wissen.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter novec
novec
6 jan 2009
Wat is de VBA code als ik op Werkblad 'Home' met een button een Macro start. (ik weet hoe ik macro moet koppelen)
De macro moet het volgende doen:
selecteer Bladen 'R1' t/m 'R6' (maakt het uit dat R4 en R5 verborgen zijn??) en verwijder in al deze bladen B2:B7 en C2;E6
In mijn werkelijke sheet zijn de bladen beveiligd maar de genoemde bereiken zijn niet geblokkeerd.
Tevens zocht ik een oplossing om bijv 20 bladen in 1 keer zichtbaar te maken. Ik kan ze wel als groep verbergen maar zichtbaar maken moet 1 voor 1.
Ik werk in Excel 2010 en 2013.
Dank alvast
Beste Novec,
Ik ben even bezig geweest met je probleem.
Denk dat ik de oplossing voor je heb. Bijgevoegd
heb ik beide codes en het aangepaste voorbeeld
bestand.
Sub wissen()
    'Deze code wist alle gegevens van alle tabbladen die op de range b2:b17 en c2:e6 staan.
    For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
        With ws
            .Range("B2:B17") = ""
            .Range("C2:E6") = ""
    Next ws
Sub zichtbaar()
    'Deze code maakt alle tabbladen zichtbaar hoeveel er ook in het bestand staan.
    Dim sht As Worksheet
    For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
    If sht.Visible = False Then
    sht.Visible = True
    Next
Bekijk bijlage Test meerder bladen schoonmaken (versie 2).xlsm
Mocht er nog iets niet goed zijn dan hoor ik het graag van je.
Anders veel succes ermee.
Groet Neuz
Nog niet helemaal .....
Neuz
Dank voor je hulp.
De code voor alles zichtbaar maken werkt. Dank. Ben er blij mee!
Het leeg maken van dezelfde cellen in meerdere bladen werkt ook.
Maar
In de code staat "Each ws In ActiveWorkbook.Sheets"
Ik wil echter alleen in de Worbooks R1 tot R6 deze velden wissen.
In het HomeBlad en in de ander bladen zoals ik die in mijn uiteindelijke bestand heb, niet.
Hoe kan ik de "Each ws" veranderen in :"R1 t/m R6" ?
Onderstaande code wist het bereik voor de desbetreffende werkbladen.
Sub Wissen()
Dim sH As Worksheet
    For Each sH In Worksheets
        If sH.Name Like "R[1-6]" Then
            sH.Range("B2:B17,C2:E6").Value = ""
    Next
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Hi Roncancio
Wederom bedankt voor dje hulp.
In de aangeleverde voorbeeld sheet werk de code prima.
In mijn uiteindelijke sheet heb ik een kleine wijziging doorgevoerd.
"R[1-6]" heb ik veranderd in "R[1-24]"
Helaas maakt hij vanaf dat moment alleen het bereik in "R1" schoon. Ik krijg geen foutmeldingen
Ik heb alle namen van de sheets gecheckt op extra spatie ed maar dat klopt allemaal gewoon.
Kan het aan het streepje liggen tussen de 1 en de 24 ??
groet
Sub Wissen()
Dim sH As Worksheet
        If sH.Name Like "R#*" Then
    Next
Roncancio
