VBA code printen als pdf geeft error #verw!
shalhevet
9 okt 2007
In mijn bestand gebruik ik een vba code om het document te printen als pdf.
De gegevens in de maand blad (Januari) worden opgehaald van de weken bladen (week1, week2).
Het probleem is dat als ik de macro uitvoer om te printen (in de maand blad) krijg ik ipv het ingevoerde gegevens een #verw! in de tabel.
Waar zou het aan liggen?
Bekijk bijlage _MNDJanuari.pdf
Bekijk bijlage Macro printen pdf.xlsm
Als die werkbladen er niet zijn krijg je inderdaad die #VERW! melding.
Dat betekend dat er in een formule een cel of werkblad wordt gebruikt die verwijderd is.
Dat was mijn eerste gedachte ook maar is niet het geval.
Als ik de uren in de week blad invoer krijg ik deze netjes te zien in de maand blad.
Het probleem is tijdens het printen naar pdf. dan worden alle gegevens "omgezet" naar de fout melding en worden ze zo uitgeprint.
Haal de regel (ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy) maar eens weg, dan werkt hij bij mij goed. (in de macro)
Maak van de gegevens in een werkblad waarden (ipv formules) voordat je het omzet naar een PDF-bestand
Sub PDFMaken()
    With ThisWorkbook.ActiveSheet
      .UsedRange = .UsedRange.Value
      .ExportAsFixedFormat 0, ThisWorkbook.Path & "\UrenRegistratie\WK.pdf"
      .Parent.Close False
14Janzwart
Dat werkt idd wel maar hij sluit het Excel bestand ook direct af na het printen.
Wat moet ik veranderen om ervoor te zorgen dat het bestand gewoon open blijft?
Heb al geprobeerd de volgende rij te veranderen:
Sub PDFMaken()
    Dim pad As String
    pad = ThisWorkbook.Path & "\Uren Registratie\" & "_" & "WK" & ActiveSheet.Range("B13").Value & ".pdf"
     ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, pad, , True, , , , True
    [COLOR="#FF0000"]ActiveWorkbook.Close False[/COLOR]
    ThisWorkbook.Save
naar
Sub PDFMaken()
    Dim pad As String
    [COLOR="#FF0000"]ActiveWorkbook.Close True[/COLOR]
    ThisWorkbook.Save
maar dat werkt natuurlijk niet :-(
snb,
Ik begrijp het niet helemaal, moet ik mijn code vervangen door jouw code? of is het een toevoeging?
Haal gewoon deze regel eruit.
Werkt perfect!!
Voor een andere die hetzelfde probleem heeft, dit is de juiste code:
Sub PDFMaken()
    Dim pad As String
    ThisWorkbook.Save
Bedankt allemaal!!! :thumb:
