VBA: code 'With Workbooks' maar met veranderlijke naam
tomswaelen
8 dec 2004
Dit is mijn huidige code om een afbeelding zichtbaar te maken aan de hand van de waarde van een bepaalde cel:
Private Sub Worksheet_Calculate()
With Workbooks("Sjabloon verdeling - versie 2.xlsm")
If Range("AK42").Value = True Then
  ActiveSheet.Shapes("Afbeelding 2").Visible = True
  Else
  ActiveSheet.Shapes("Afbeelding 2").Visible = False
Die With heb ik er in gezet omdat het anders fouten gaf wanneer ik een ander bestand open deed, omdat dat dan het actieve workbook werd. So far so good.
Alleen kom ik tot de vaststelling bij gebruik van het bestand dat ik de bestandsnaam moet aanpassen. Het bestand begint altijd als "Sjabloon verdeling - versie 2.xlsm", maar via een Save As wordt de bestandsnaam veranderd. Bovenstaande code werkt dan natuurlijk niet meer.
Is er een manier waarop ik de huidige bestandsnaam, ongeacht wat die is, in de code kan steken, zodat de code voor elke huidige bestandsnaam zal werken? Ik vermoed dat dit zal moeten gebeuren met ThisWorkBook, maar dan zit ik een beetje vast.
En onder welke naam sla je dit op met 'Save As' ???
En als je dat gegeven nou 'ns gebruikt voor 'with workbooks'?
Greetz/Excelbat
En die naam kan je niet ergens opslaan in een cel? Zodat je met VBA de cel kan uitlezen, en dus ook de naam van het bestand?
Greetz/Excelbat
Dit zou toch gewoon moeten werken lijkt me.
  me.Shapes("Afbeelding 2").Visible = Range("AK42").Value = True
Ps. Als er alleen maar true of false of -1 of 0 in ak42 staat kan ' = True' aan het eind weg.
