VBA in excel problem
mariellevdun
1 feb 2012
Hi!
Ik wil graag de volgende afvraging doen in een macro in excel. Ik kom er alleen niet helemaal uit. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
For all the rows in Sheet 1
If code Sheet 3 Colom M = somewhere in Sheet 1 Colom T than copy certain amounts
If code Sheet 3 Colom M is not somewhere in Sheet 1 Colom T than cut rows and copy them in sheet 4
If code Sheet 1 Colom T is not somewhere in Sheet 3 Colom M than copy certain amounts
Thanks!
Dit soort zeken wil ik echt aanbevelen een klein voorbeeldje bij te geven. Helaas werken computers niet met generieke statements, dus een aanwijzing geven hoe dit aan te pakken zonder de soort data, de hoeveelheid en hoe deze te onderscheiden, is nagenoeg onmogelijk.
While Sheet3.Cells(b, 1) <> ""
        If Application.WorksheetFunction.IsNA(Application.VLookup(Sheet3.Cells(b, 13).Value, Sheet1.Range("T2:T" & x), 1, 0)) = True Then
                Sheet3.Range("B" & d & ":T" & d).Cut
                ActiveSheet.Paste Destination:=Sheet4.Range("B" & d & ":B" & d)
                Sheet3.Rows(d).Delete
            d = d + 1
        b = b + 1
    Wend
    a = 2
    c = 1
    b = 9
    'Fill rows
    While Sheet1.Cells(a, 1) <> ""
        If Application.WorksheetFunction.IsNA(Application.VLookup(Sheet3.Cells(b, 13).Value, Sheet1.Range("T2:T" & x), 1, 0)) = False Then
            Sheet3.Cells(b, 7) = Sheet1.Cells(a, i)
            Sheet3.Cells(b, 7) = Sheet3.Cells(b, 7) * 100000
            Sheet3.Cells(b, 7).NumberFormat = "#,##0.00"
            Sheet3.Cells(b, 7) = Sheet3.Cells(b, 7) / 100000 'adjust to currency format
            Sheet3.Cells(b, 8) = Sheet1.Cells(a, j)
            Sheet3.Cells(b, 8) = Sheet3.Cells(b, 8) * 100000
            Sheet3.Cells(b, 8).NumberFormat = "#,##0.00"
            Sheet3.Cells(b, 8) = Sheet3.Cells(b, 8) / 100000 'adjust to currency format
            Sheet3.Cells(b, 9) = Sheet3.Cells(b, 7) - Sheet3.Cells(b, 8)
            Sheet3.Cells(b, 9) = Sheet3.Cells(b, 9) * 100000
            Sheet3.Cells(b, 9).NumberFormat = "#,##0.00"
            Sheet3.Cells(b, 9) = Sheet3.Cells(b, 9) / 100000 'adjust to currency format
            Sheet3.Cells(b, 10) = Sheet1.Cells(a, k) - Sheet1.Cells(a, l)
            Sheet3.Cells(b, 10) = Sheet3.Cells(b, 10) * 100000
            Sheet3.Cells(b, 10).NumberFormat = "#,##0.00"
            Sheet3.Cells(b, 10) = Sheet3.Cells(b, 10) / 100000 'adjust to currency format
            Sheet3.Cells(b, 11).Value = (Day(Sheet3.Cells(b, 11).Value)) & "/" & _
            (Month(Sheet3.Cells(b, 11).Value)) & "/" & (Year(Sheet3.Cells(b, 11).Value))
            With Sheet3.Cells(b, 11)
                .Value = Format(Sheet3.Cells(b, 11), "dd/mm/yyyy")
                .NumberFormat = "@" 'adjust to correct date format
        b = b + 1
        If Application.WorksheetFunction.IsNA(Application.VLookup(Sheet1.Cells(x, "T").Value, Sheet3.Range("M2:M" & x), 1, 0)) = True Then
            Sheet3.Cells(b, 1) = Sheet1.Cells(a, d)
            Sheet3.Cells(b, 2) = Sheet1.Cells(a, e)
            Sheet3.Cells(b, 3) = Sheet1.Cells(a, f)
            Sheet3.Cells(b, 4) = Sheet1.Cells(a, q)
            Sheet3.Cells(b, 5) = Sheet1.Cells(a, g)
            Sheet3.Cells(b, 6) = Sheet1.Cells(a, h)
        b = b + 1
    a = a + 1
    Wend
En wat wil je anders doen? Het ziet eruit als een solide macro, behalve dat ik zelf vaker "find" gebruik dan de vlookup functie.
ik heb zelf ook het idee dat hij wel zou moeten werken. Ik krijg geen foutmelding maar hij doet niet wat hij zou moeten doen.
Hoe zou jij deze macro herschrijven?
Thanks
Heb je een voorbeeldexcel zonder gevoelige data die ik zou kunnen zien? Een paar regels op elke sheet met wat uitleg kan wonderen doen. Nakijken wat er niet lukt is erg moeilijk zonder een voorbeeld om het na te lopen.
haha daar vraag je me wat. Ik zal kijken wat ik ervan kan maken.
Ik hoopte eigenlijk dat één van jullie heel makkelijk een fout in mijn macro kon ontdekken, maar helaas.
