VBA vraag wat is fout aan de code
Hylas
5 mrt 2012
Wat is er nu mis met deze code, ik kom er even niet uit, zal wel simpel zijn maar ik zie hem even niet
HTML:
If Target.Column = 18 And Target.Value > 0 Then
With Target
.Offset(0, 4) = Date
.Offset(0, 5) = Time
If Target.Column = 24 And Target.Value > 0 Then
With Target
.Offset(0, 1) = Date
.Offset(0, 2) = Time
Application.DisplayAlerts = False
PHP:
  If (Target.Column = 18 Or Target.Column = 24) And Target.Value > 0 Then Target.Offset(, 1 - 3 * (Target.Column = 18)).Resize(, 2) = Array(Date, Time)
Wat er aan je code fout is, is dat je een End With en een End If mist.
Daarnaast moet die Application.DisplayAlerts eruit.
Je zal een with moeten afsluiten met een End with en zo ook een IF moeten afsluiten met END IF.
Maar die melding heb je toch ook wel gekregen.
Schermafbeelding 2017-09-14 om 18.16.47.webp dan krijg ik deze melding, en ik zoek het voor de gehele rij
Dan heb je het vast niet goed gedaan of de melding komt ergens anders vandaan.
Beter plaats je je document.
        With Target
        With Target
En heb je die van snb al bekeken?
Yeah goed gedaan Edmor thanks
        With Target
        With Target
Ok, maar goed is dat nog niet.
Selecteer maar eens een aantal cellen op dat blad en druk dan op de DEL toets.
Kijk eens naar deze:
    If Target.Count = 1 Then
        Select Case Target.Column
            Case 18, 24
                With Target
        End Select
Die van snb is mooier maar deze is makkelijker te lezen voor je denk ik.
Ook deze werkt Edmoor, maar dan is de offset ook iets verder, ik zou de rijen kunnen verbergen maar de eerste oplossing van jou werkt prima, die van snb geeft bij mij juist een foutcode, werk in office 2016 dat zou niets uit moeten maken denk ik.
maar ik ben er blij mee hoor.
            Case 18, 24
                With Target
        End Select
Die doet precies hetzelfde, dus met dezelfde offset. Alleen is het probleem van meerdere cellen er in opgelost en staat het plaatsen van de datum en tijd er maar 1x in i.p.v. 2x dezelfde code.
