Velden onthouden bij hide userform
Schipperjte
24 jan 2006
Heb een userform gemaakt met wat invul naar excel, als ik halverwege alvast wat wil printen in excel
Verberg ik de userform met Hide
via een macro ga ik weer naar het userform
Dat werkt maar wat doe ik verkeerd ,als ik terug ga zijn de ingevulde velden weer helemaal leeg
Dus als ik een paar dingen heb ingevuld en hide gebruik.
Wat print bv dan weer show moeten die paar dingen er nog staan en niet een heel leeg userform
Private Sub Commandbutton1_Click()
Unload VT
Sub Show_Form()
   VT.Show
Met unload worden de gegevens verwijderd.
Als je het over Hide hebt, zou ik het ook in de code gebruiken.:p
VT.Hide
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Het werkt bedankt !
Alleen nog 1 vraagje hoe maak ik alle velden in 1 keer leeg met een command button in het userform
het is dan de bedoeling dat ook in excel de cellen leeg zijn waar de gegevens naar toegaan
nu doe ik de velden met een macro leeg maken in excel maar in het user form ?
Misschien met unload maar dan eerst alle velden leeg laten kopieeren naar excel misschien ?
de bedoeling is eigenlijk dat alles leeg is als ik begin met een nieuwe
dus ook de cellen in excel
even een aanpassing
het liefst leegmaken met spatie , anders staat er in excel een 0
als ik dan wat uitprint en er is niets ingevuld staat er een 0
Het werkt bedankt !
even een aanpassing
Met onderstaande code worden de textboxen in de userform leeggemaakt.
(Edit aangepast zodat ze nu vervangen worden door een spatie.)
Dim CT As Control
For Each CT In Me.Controls
    If TypeOf CT Is msforms.TextBox Then T.Value = " "
Next
Overigens kan het bestand worden aangepast zodat er geen 0 verschijnt.
Roncancio
krijg een fout melding
neem aan dat ik dit zo moet doen
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim CT As Control
Next
of moet ik het hier ergens zoeken
Private Sub UserForm_Initialize()
Snelle reactie ,
Bedankt het werkt :thumb:
En als laatste vraag
als er een veld niet leeg moet ? bv tekstbox 55,56,en 57
Alvast bedankt
Bas
Dim CT As Control
            If Right(CT.Name, 2) < 55 Or Right(CT.Name, 2) > 57 Then
                CT.Value = " "
    Next
Roncancio
