Velleman lichtkrant MML24R aansluiten
caddy_67
16 mei 2006
Hallo allemaal,
Ik heb een lichtkrant gekregen en die ik graag wil aansluiten, helaas zitten er geen kabels bij, die zal ik dus moeten aanschaffen. Maar voor ik de verkeerde kabels(s) koop, check ik dat graag bij jullie. De afstandsbediening zit er overigens ook niet bij, maar dit even terzijde.
Het gaat om deze lichtkrant
De software heb ik al binnengehaald.
Aan de lichtkrant kan ik een RJ45 (netwerkstekker) aansluiten, volgens de beschrijving moet de andere kant, een RS232 stekker in de PC. Maar als ik zo een kabel opzoek, dan kom ik enkel vrouwtje RS232 tegen en die past niet de PC, daar zit namelijk ook een vrouwtje in.
USB daarentegen vind ik alleen met een vrouwtje RJ45
Wie kan mij de goede kant op helpen?
Een COM-poort in een PC is vaak een mannetje. Dan past die kabel toch prima?
RJ45 in de lichtkrant, en de 9-pins op de COM-poort.
Bedankt voor je antwoord, ik heb net goed achter op de PC gekeken, maar dat is helemaal geen 9 pins female (RS232) aansluiting
maar 15 pins female
Kan ik nu het beste een PCI kaart met 9 pins RS232 aanschaffen of is er een mogelijkheid om gegevens middels USB naar de lichtkrant te sturen?
Wat je omcirkeld hebt is de VGA-aansluiting voor het display.
Welke PC heb je?
Zodat we de specificaties op internet kunnen nazoeken.
Want de foto die je plaatst laat waarschijnlijk niet alles zien.
Misschien lukt het ook met een "usb to rj45 (rs232) console adapter"
Je moet dan een "Virtual COM Port Driver" installeren op je PC.
Deze kan dan RS-232 signalen sturen naar je USB.
Welke PC heb je?
Je hebt helemaal gelijk, eerst dacht ik dat het een 'printer poort' was, maar is natuurlijk een VGA!
Dit moederbord heb ik
Met een beetje geluk heb je alleen deze nodig, veelal zit er nog een ongebruikte COM-port op je moederbord ..
Daarvoor moeten we wel je moederbord merk/model weten ..
Deze uitbreiding :https://www.allekabels.nl/pin-header/7178/1191828/pin-header-naar-serieel-bracket.html?gclid=Cj0KCQiA6LyfBhC3ARIsAG4gkF_5cU1gCTbSrHQ48cT_uiLYA6-fqhdDPbUNXhPofG_VVSMKXQ5Z0OMaAgw8EALw_wcB
En je hebt dan nog steeds dat RJ45-RS232 kabeltje nodig ..
Volgens mij zit er helemaal geen com poort op mijn moederbord, of vergis ik me?
Ik zie 3x deze melding. Wrs voeg je de plaatjes niet toe via de paperclip als je naar het “geavanceerde” deel bij het aanmaken v/e bericht gaat.
Systeembericht
Ongeldig(e) Bijlage opgegeven. Neem contact op met de webmaster als u een geldige koppeling hebt gevolgd.
