Venster scrollen met VBA
Wat heeft deze regel voor zin.
ActiveWindow.ScrollRow = 1
Of de hele code.....
@Harry,
Ik constateer dat als ik in het model #29 de begindatum (cel O1) aanpas naar bv 30-01-2017 de macro een foutmelding geeft (400) die ik niet weet op te lossen.
Plaats het bestand eens met de wijzigingen die je gedaan hebt in het blad en aan de code.
Sub Workbook_Open()
Dim lLaatsteRij As Long
Dim wk As Long
wk = DatePart("ww", Date, vbMonday, vbFirstFourDays)
With Sheets("Planning")
  ' .Columns(4).AutoFit
    Columns("D:E").ColumnWidth = 8.12
    If wk = 1 Then
       Application.Goto .Range("F7"), True
    Else
       Application.Goto .Rows(3).Find(wk, , xlValues, xlWhole).Offset(3, -7), True
    lLaatsteRij = Range("A7").End(xlDown).Row
 Set c = .Range("D7:D" & lLaatsteRij + 1).Find(CDate(Application.Min(.Range("D7:D" & lLaatsteRij + 1))))
   If Not c Is Nothing Then
     Application.Goto c
   Else
     Application.Goto .Range("B7")
De blauwe is aangepast.
[COLOR=#0000ff]    If .Range("F3") = wk Then[/COLOR]
Harry, ik heb je hulp nog een keer nodig.
Als de jongste zoekdatum lager vermeld staat dan activiteit 18 dan gaat het R venster naar de 1e week van de planning en niet meer nar de actuele week.
Zodra er een paar rijen boven activiteit verborgen worden wordt door de macro (door de ster-figuur te activeren) weer de actuele week getoond.
Zie bijlage en code.
Sub Auto_Open()
Dim wk As Long, c As Range
 .Columns(4).AutoFit
    If wk = 1 Then
    Else
       Application.Goto .Rows(3).Find(wk, , xlValues, xlWhole).Offset(4, -7), True
 Set c = .Range("D7:D18").Find(CDate(Application.Min(.Range("D7:D18"))))
     Application.Goto c
   Else
Code aangepast - was niet compleet
Misschien bedoel je dat ik de vraag direct aan Harry gesteld heb? Dit heb ik gedaan met de gedachte dat hij de bron is van de oplossing. Dat wil niet zeggen dat ik anderen wilde passeren. Als dat wel zo overgekomen is, dan mijn welgemeende excuses.
Helaas begrijp ik niet veel van je verhaal Anton.
Onderstaand stukje heb ik vast niet geschreven.
     Application.Goto c
     Application.Goto c
Harry,
In #24 staat de code
Sub Auto_Open()
 .Columns(4).AutoFit
    If wk = 1 Then
    Else
     Application.Goto c
   Else
Hierin is later nog vervangen :
 If wk = 1 Then  in     If .Range("F3") = wk Then om het begin van de kalender flexibel te maken
en
Set c = .Range("D7:D18") enz  in Set c = .Range("D7:D" & lLaatsteRij + 1) enz   Hierin bepaald lLaatsteRij de laatste rij in de kalender
Zoals aangegeven werkt dat allemaal zolang het aantal zichtbare rijen beperkt blijft.
Om weer een beetje in het verhaal te komen.
Welke cel zou volgens jou geselecteerd moeten worden?
Lijkt goed te werken dan.
Als ik op de ster druk gaat het naar 20-03-2017 cel D25, dat is de jongste datum in kolom D.
En welke kolom zie je dan als begin van de kalender ? Kolom F ? Maar dat is fout.
Verberg eens een paar rijen bv rij 10 t/m 15 dan zul je zien dat de kalender een gebied laat zien met de huidige datum.
Je scrolvenster staat op kolom AO.
en met alle rijen zichtbaar of een aantal verborgen ?
Bij mij bij alle rijen zichtbaar staat het scrolvenster op F als een jongste datum in kolom D staat in een gele rij.
