verbatim harde schijf piept
annemarie747
10 aug 2010
ik heb een externe harde schijf merk verbatim.
sluit ik deze aan met het snoertje dan piept hij.
er verschijnt niks.
kan dit dat mijn laptop (werk) beveiligd is hiertegen?
usb stick ziet hij wel.
wat nu te doen.
hoe kan ik kijken wat op de externe harde schijf staat.
even ter aanvulling.
Als ik kijk via start en dan run kies en dan tik diskmgmt.msc dan zegt hij you do not have access rights .....blablabla.
houdt dat in dat mijn externe schijf geblokt is. kan ik dat ergens na gaan en waarom ziet hij wel usb sticks?
Piepen of tikkende geluiden betekenen 99% zeker een head crash.
Alleen met een (dure) cleanroom reparatie is misschien recovery nog mogelijk.
Schijf in ieder geval niet meer aanzetten.
Wat ook een mogelijke oorzaak kan zijn is dat de externe schijf niet genoeg Power krijgt. In dit geval kun je gebruik maken van een extra power USB kabeltje.
Dit is een voorbeeldje.
Nog een andere oorzaak kan ziijn. Teveel USB apparaten aangesloten.
de externe schijf is aangesloten via dat kabeltje.
Zou het kunnen dat die niet goed is of kapot is.?
piepjes is pas sinds kort. blauw lichtje is aan en dan hoor je steeds een piepje.
Hoe doe je een recovery, etc?
Dan sluit ik me aan bij A&A in dit bericht #3
Is eigenlijk werk voor een gespecialiseerd recoverybedrijf. (Niet goedkoop).
Als ik je raad mag meegeven. Ben je van plan een nieuwe te kopen, raad ik verbatim ten zeerste af.
ok, maar al mijn foto's staan erop en die wil ik terug.
niet alles staat op de laptop zelf.
als ik de harde schijf aan sluit bij een ander laptop krijg ik wel herkenning maar moet kiezen controleren en herstellen of doorgaan.
geen idee wat er aan de hand is. is niet gevallen, niks mee gedaan.
Probeer de schijf uit de externe behuizing halen en rechtstreeks aan een pc aan te sluiten via ATA (let op master/slave jumper) of SATA.
Download de laatste versie van Ubuntu, GNOME desktop, op de download pagina en kies Normale PC (Intel Pentium/Celeron/Core, AMD Athlon/Sempron), allemaal standaard geselecteerd.
Brand op cd
Start de pc op vanaf deze cd (let op de BIOS instellingen, de CD drive moet als eerste in de volgorde van "boot devices" staan).
Selecteer de taal (pijltes toetsen)
Kies niet voor installeren maar "Ubuntu uitproberen zonder te installeren".
Als Ubuntu is opgestart zie je bovenaan het menu "Locaties" of "Places" in de Engelse versie.
Daaronder zie je alle door Ubuntu gevonden partities op de schijf of schijven.
Als de disk geen ernstige fouten heeft kun je ze ook openen en de belangrijke bestanden kopieren naar een andere (externe USB) schijf.
Dag Annemarie
Voer de stappen uit die A&A uitgelegd heeft. Als het hiermee gelukt is om je bestanden te recuperen, denk ik ik aan één of andere besmetting.
Ik heb ook een externe 2,5 inch Verbatim harddisk en wil jullie ff wijzen op het volgende.
De externe Verbatim harddisks zijn blijkbaar gevoelig voor met welk kabeltje ze aangesloten worden.
Ik heb meerdere USB kabels en heb reeds opgemerkt dat de harddisk bij de ene USB kabel alleen piept en het blauwe lampje brandt (maar de HD start niet op) en met het andere (originele) kabeltje gewoon opstart en probleemloos zijn werk doet.
Wát er precies verschilt per kabeltje zou ik niet weten maar ik zou (in het geval je meerdere hetzelfde ogende USB kabeltjes hebt liggen) of hij met een ander kabeltje wél opstart.
Wellicht weet iemand anders op het forum wat het exacte verschil tussen USB kabeltjes kan zijn, en dus de reden waarom het ene kabeltje niet werkt en het andere wel.
Zou Mark19 een antwoord op zijn vraag willen hebben dan mag hij/zij zelf een topic daarvoor openen.;)
Dit topic is uit Januari 2012. Derhalve dus niet aktueel meer en wordt nu voorzien van een slotje.
Uit de huisregels:
•Reacties op topics ouder dan drie maanden worden niet op prijs gesteld.
•'Breek niet in' in andermans vraag, heeft u een soortgelijk probleem, stel zelf een nieuwe vraag.
