verbinding maken
Anita Pors
29 jul 2008
Ik heb een router geinstalleerd, hoe maak ik nu verbinding tuusen laptop en pc?
Anita
Kort gezegd:
- Altijd eerst verbinding mét kabel maken en kijken of je internet hebt.
- Daarna stel je de beveiliging voor het draadloze netwerk in de instellingen van de router in (wachtwoord)
- Kabel eruit
- Op de pc laat je vervolgens het draadloze netwerk detecteren en maak je een profiel voor de verbinding aan, inclusief het gekozen wachtwoord
Mocht je meer vragen hebben, geef dan sowieso even je besturingssysteem en merk/type router.
Anita
Om het delen van gegevens tussen twee computers (laptop of pc maakt niet uit), is meer informatie nodig:
- gebruikte windows-versie op beide
Controleer op beide of de werkgroepnaam hetzelfde is:
Rechtsklikken op 'Deze computer'
In het snelmenu klikken op 'Eigenschappen'
In het volgende venster tabblad 'Computernaam'
En kijk of de werkgroepnaam hetzelfde is als op de andere computer. Let op: de computernaam moet juist niet hetzelfde zijn ... !
Zo niet, pas dan een van beide aan zodat ze alletwee hetzelfde zijn.
Dat doe je door te klikken op de knop 'Wijzigen' en onder WERKGROEP de naam aan te passen.
Hoewel op de pc waar je de wijziging toepast vervolgens wordt aangegeven dat je de pc opnieuw moet starten (wat je dus ook écht moet doen, anders herkennen de pc en laptop elkaar niet), moet je ook de ándere computer opnieuw opstarten.
Vervolgens moet je mappen 'delen'.
Dit doe je door te rechtsklikken op een map.
In het snelmenu onderaan op 'Eigenschappen' klikken
Het tabblad 'Delen' te kiezen en hier de map 'deelbaar' te maken.
Heb alle stappen gedaan, maar ik kan niet verbinden.
Er staan nu wel 2 monitorschermpjes te knipperen, groet Anita
En als je (om te beginnen) op één van die twee dubbelklikt?
dan krijg ik : Status van LAN verbinding 2 op scherm
Bij algemeen staat status:verbonden duur: 01:00:09 snelheid: 100,0 Mbps
Bij activiteit staat verzonden 419 ontvangen 27
groet, Anita
en dus zou je via de verkenner nu de gedeelde mappen op de andere computer zichtbaar moeten kunnen maken.
zie bijlage
    12,3 KB · Weergaven: 47
ik kom tot microsoft windows-netwerk en daaronder staat mshome, zo heten allebei de werkgroepen , de computernamen zijn wel verschillend. Als ik mshome aanklik krijg ik een scherm waarop staat : mshome niet toegankelijk en dat ik de juiste machtiging niet heb. groet Anita
