Verdwijnende Contactpersonen - HELP
tarant
22 dec 2002
heeft er mischien nog iemand een idee over hoe ik dit probleem op kan lossen?
Ik heb deze vraag al aan meerdere gestelt.
Na een (zeer intensieve) stop dan het zoeken naar een oplossing.
Jammer.
Het zou toch wel mooi zijn als er ééntje het velossende woord zou kunnen brengen.
De allerbest wensen voor iedereen voor 2003 en later.
Mat name dank aan degenen die TOCH weer de moeite hebben genomen om te reageren.
Tarant
was deze thread even vergeten.
ik kijk nog wel even verder.
verwacht niet gelijk een antwoord.
is een lastige en je bent zeker niet de enige met dit probleem.
zit te denken aan een conflict tussen outlook express en outlook ( office).
"The Windows Address Book was originally designed
primarily to store e-mail addresses for Outlook Express.
You can configure the WAB so that it draws addresses from
your Outlook Contacts folder instead of from a WAB data
file; this allows you to use your Outlook Contacts folder
from within Outlook Express, without having to worry about
keeping two address books in sync. Even if you never use
Outlook Express, we recommend that you enable this
integration, because it allows you to access your Contact
information quickly, even when Outlook is not running.
"To enable integration with the Windows Address Book,
click the Start button, choose Run, type WAB, and press
Enter. The Windows Address Book opens. Choose Tools,
Options (which I don't have); then select the Share
Contact Information option. This allows all contact
managers to share address book data stored in the Contacts
folder.
"NOTE: This option is only available on a system with
OUtlook 2002, Outlook 2000 (configured in
Corporate/Workgroup mode), or Office 97. On a machine
without Outlook, the Options menu is missing from the
Windows Address Book."
Written by Ed Bott and Woody Leonard
outlook tijdelijk deinstalleren voor testen is misschien een optie?
http://www.ritlabs.com/the_bat/
dit kan je tijdelijk ook testen.
beste wensen voor 2003.
pe.
Helaas, helaas, het zou bijna een wonder zijn als er iemand met de oplossing zou komen.
MS outlook tijdelijk Déinstalleren.
Al gedaan.
Al geprobeerd.
Helaas, werkt niet.
Er zal nog wel hoop zijn achter de horizon.
Enne, de volhouder wint.
Er is vast wel iemand die de oplossing een keer zal vinden.
Ik ben nog maar een paar jaar bezig met dit probleem... maar de volhouder wint.
En, ik zal zegevieren en zoveel anderen met mij.
Vol verwachting...
Tarant
