Verkenner sluit af
legbers
3 jul 2007
Mijn verkenner gaat sinds een paar dagen na ongeveer 5 minuten uit.
Hij start zichzelf wel weer op maar waar ik mee bezig was kan ik weer opnieuw mee beginnen.
En wederom na 5 minuten houdt hij er mee op.
Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?
Dag, Volg de suggesties van Microsoft.
https://support.microsoft.com/en-us/help/2694911/error-windows-explorer-has-stopped-working
This issue can be caused due to any of the following issues:
You may be using an outdated or corrupted video driver
System files on your PC may be corrupt or mismatched with other files
You may have a Virus or Malware infection on your PC
Some applications or services running on your PC may be causing Windows Explorer to stop working
Niet werkende drivers kan je vinden bij Apparaatbeheer. De categorieën uitgeklapt moeten de kleine pictogrammen geen tekens als pijlen en uitroeptekens toegevoegd hebben. Natuurlijk is het ook mogelijk dat je geen drivers geïnstalleerd hebt voor bepaalde apparaten. Vooral moederbord ofwel chipset drivers worden wel eens vergeten. Bij het advies van een niet geïnstalleerde of ongeschikte video driver gaat het bovendien om belangrijke systeembronnen, schuiven en scrollen wil dan al haast niet.
Het laatste bovenstaande advies kan betrekking hebben op bijvoorbeeld updaters. Ik denk haast dat er dan in de Windows logboeken iets zal moeten staan van rond het tijdstip dat verkenner afsloot. Zoek daarom naar "logboeken."
Bij "virussen en malware" moet ook het onlangs installeren van onbetrouwbare programma's worden begrepen. Check daarom in Programma's en onderdelen en eveneens bij add-ons en extensies van de browsers. Een handig programma, wat een volledige lijst opstelt van wat er op de computer opstart is AutoRuns van Sysinternals.
Anders zou ik de gezondheid controleren: ( https://support.microsoft.com/nl-be/help/4012986/windows-defender-track-device-performance-health ) en het bestandsysteem bij een schijfcontrole van de stations
Kan je het probleem niet oplossen, helpt ook het advies van de controle opdrachten sfc /scannow en dism /online /cleanup-image /restorehealth niet, overweeg dan terug te springen naar een systeemherstelpunt van toen de computer nog goed werkte. We hopen er van te horen.
Zo te zien geen virussen o.i.d.
De rest gaat me een beetje boven mijn pet helaas.
Stap 1:
  1. klik op de knop Start, typ regedit in het vak Zoeken & ENTER.* Typ het wachtwoord of een bevestiging als hierom wordt gevraagd.
  2. Klik linksboven in de menubalk op bestand & vervolgens op exporteren.
  3. Kies bovenin het scherm bij "Opslaan in" de plek waar je uw backup van het register wilt opslaan.
  4. Let erop dat je links beneden bij exportbereik "alles" selecteert.
    Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld registerbackup.reg.
    file.php
  5. Bij "opslaan als" selecteert je Registerbestanden (*.reg)
  6. Klik tenslotte op opslaan.
Stap 2:
Open Kladblok. Combineer
→ Typ: Notepad
Kopieer onderstaande code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewprocess\command]
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewwindow\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\opensearchfilefolderresult\shell\open\command]
"DelegateExecute"="{99969a8f-27e6-4adf-ab9f-b5b5e90d4733}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\WMP11.AssocFile.m3u\shell\Enqueue\command]
"DelegateExecute"="{45597c98-80f6-4549-84ff-752cf55e2d29}"
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:fix.reg.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik fix.regSamenvoegen
Stap 3:
Herstart en meld hoe het gaat.
Stap 4:
Mocht het niet gelukt zijn, is het zaak om missende of beschadige systeembestanden te repareren.
Klik op het vergrootglas en typ cmd.exe en kies voor "Als administrator uitvoeren".
In het zwarte venster typ of kopieer/plak je nu sfc /scannow gevolgd door indrukken van de Entertoets.
Denk wel aan de spatie na 'sfc' indien het typt.
In het zwarte venster zie je vervolgens de voortgang van de scan - die even kan duren
SFC (SystemFileChecker) houdt in dat systeembestanden gecontroleerd worden op juist funktioneren, zo nodig volgt reparatie.
Let goed op de laatste meldingen in het venster: indien aangegeven wordt, dat herstel afhankelijk is van opnieuw opstarten, doe dit dan.
Is de scan klaar en hoeft er niet gerebooted te worden of na het heropstarten (cmd.exe weer met adminrechten opstarten) ga je door met de volgende opdracht.
In het zwarte venster typ of kopieer/plak je nu DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth gevolgd door indrukken van de Entertoets.
Ook nu wordt er een voortgang gegeven; de scan zal zelfs nog wat langer kunnen duren als de eerste.
Is die scan klaar, dan nogmaals sfc /scannow om de fouten die DISM.exe gevonden heeft te repareren.
Start hierna het systeem opnieuw op - ook als daar geen opdracht voor is en laat weten hoe een en ander is gegaan.
Ga naar Start en Zoeken. Zoek CMD. bij de zoekresultaten rechts op CMD klikken en Uitvoeren als administrator kiezen. Geef dan deze reparatie opdrachten afzonderlijk en voer de Windows schijf in wanneer hierom wordt gevraagd;
sfc /scannow
chkdsk c: /f
Verlaat de opdrachtregel met de opdracht Exit.
Systeemherstel en de benodigde systeemherstelpunten (als dat werd ingeschakeld) vindt u eveneens via het Start menu en door dit te zoeken.
Anders wordt het hulp van het soort "staande-bij" en verdiepen in de basis principes. Misschien kan u een beroep doen op iemand in de buurt, met de Internet dienst Peerby.com
Er zijn programma's die de computer bij het opstarten weer terug brengen naar hoe het was op ieder gewenst moment (met uitzondering van bepaalde mappen), zoals ook bij Internet café's en op scholen of in bibliotheken. Een voorbeeld er van is Rollback RX Pro. Misschien is dat een goede investering. Succes
Het is helemaal vanzelf weer goed gekomen.
Maar hoe dat nu gekomen en weer verdwenen is?
Geen idee.
Misschien heeft het met updaten van W10 te maken of een patch van een beveiligingsprogramma. Die laatste sluiten verkenner soms ook af en herstarten dan automatisch.
Geen idee. Maar alle snelkoppelingen onderaan de taakbalk verdwenen ook. Soms werd het scherm erbij zwart.
Vond het maar vreemd, maar duurde maar even alleen kwam het na 5 minuten weer terug en nu is alles weer normaal.
Logisch dat je geen idee hebt, want anders stond de vraag hier niet.
Vond het maar vreemd.
Vreemd is ook dat je de gedane suggesties blijkbaar niet oppakt. Kan een hoop boven de pet gaan, maar er staan toch ook simpele dingen bij zoals een chkdsk /f (schijfcontrole) of een sfc /scannow (controle op systeembestanden).
Klopt Senso, daar heb ik finaal overheen gelezen helaas.
Ik zal de volgende keer beter opletten.
