Vermijden dat tekst overschreven wordt door leeg veld
DaveVdB
5 okt 2006
Ik wil in een planningstool een tekst tonen op de dag waarop de taak start. Dit kan via een eenvoudige formule (=IF($B2=C$1;$A2;"")), doch vermits dat de velden hierachter niet leeg zijn wordt de tekst slechts gedeeltelijk getoond. Is hiervoor een oplossing?
In onderstaand voorbeeld is 'appel' het resultaat dat ik wens te bereiken. Doch omdat de velden hierna niet echt leeg staat krijg ik het resultaat 'pe' ipv 'peren'.
Of draai kolom en regels om.
Zet dus de datums verticaal ipv horizontaal en de appels/peren/kersen horizontaal ipv verticaal
Misschien dat dit een optie is?
=ALS($B3=L$1;HeelWoord($A3);"")
En de functie HeelWoord:
Function HeelWoord(Cel As String) As String
    Application.EnableEvents = False
    HeelWoord = Cel
    ActiveCell.ClearComments
    ActiveCell.AddComment Cel
    Application.EnableEvents = True
End Function
Het hele woord wordt dan getoond in de opmerking van de cel.
Je zou ook kunnen stellen dat die formules daar niet veel staan te doen...
Mij lijkt het dat je, bv. in combinatie met het advies van VenA, deze gewoon kan vervangen door een Change-event. Dan krijg je altijd netjes de ganse tekst te zien.
Bedankt voor jullie reacties. De titelblokkering en voorwaardelijke opmaak had ik al in gebruik ;)
De change event in het voorbeeld dat je hebt gemaakt doet niet direct iets? Lijkt me anders wel een fijne oplossing (maar ik zal me even in de code moeten verdiepen want hiermee ben ik niet vertrouwd).
Dat zou wel degelijk iets moeten doen, namelijk als je een datum wijzigt in kolom B.
Als dat niet het geval is worden macro's waarschijnlijk geblokkeerd, maar dat kan ik van hier niet zien :rolleyes:
Zorg ervoor dat het gebruik van macro's toegestaan is. Find in combinatie met datums werkt vaak niet omdat het verkeerd toegepast wordt.
Met deze code in de module van het betreffende werkblad werkt het allemaal wat stabieler.
  If Target.Column = 2 And Target.Row > 1 And Target.Count = 1 Then
    If IsDate(Target) Then
      r = Application.Match(CDbl(Target.Value), Rows(1), 0)
      If IsNumeric(r) Then
        Target.Offset(, 1).Resize(, UsedRange.Columns.Count - Target.Column).ClearContents
        Target.Offset(, r - Target.Column) = Target.Offset(, -1).Value
