Versterker op TV aansluiten
UncreatedKoen
10 nov 2010
Beste Forum van Help mij,
Allereerst wil ik zeggen dat jullie altijd goed werk/antwoord geven en ben daar hartstikke blij mee! Helaas zit ik nu weer met een nieuw probleem!
Natuurlijk hebben jullie het nieuws te horen gekregen dat Prince overleden was en dat is erg jammer. Nu is het zo dat er veel van hem wordt uitgezonden op TV alleen mijn vader vindt het geluid van de TV (zie bijgeleverde foto's) te dof. Dus zijn vraag was of ik de versterker (ook op foto) op de TV kan aansluiten. Zoals je ziet op de foto's gaat het om een Sony versterker en een Samsung TV. Normaal gesproken is het zo als je tussen beide apparaten de rood-wit componenten aansluit dat de versterker dan het geluid oppakt. Helaas doet de versterker dat niet. Weten jullie hiervoor een oplossing?
Met vriendelijke groet,
Koen Damen
Het is op de foto's niet te zien maar je moet uiteraard wel de Rood en Wit van de Audio Out gebruiken. Daarnaast heeft de TV ook Optical out. Als de versterker ook een optische aansluiting heeft zou je dat kunnen gebruiken met een Toslink kabel.
Type Samsung TV opgeven kan helpen.
Waar gaat die scart naar toe?
De versterker is een Sony TA FB 740 R?
Die heeft helaas geen toslink ingang.
Via de hoofdtelefoon zou nog kunnen alleen is de uitgang dan regelbaar en kans op oversturing.
De meeste Samsung TV's hebben geen audio-line uitgang helaas.
Indien de HDMI ook een uitgang is zou je een adapter van HDMI naar 2 x tulp/cinch kunnen gebruiken.
Dat dacht ik ook inderdaad, ik had de Rood en Wit in Audio Out gedaan en in de Sony Versterker gedaan. Helaas geen geluid weten te krijgen. Bij deze zal ik de fotos van de achterkant van de versterker ook even geven.
Het modelnummer van de Samsung TV is: UE40H6650SL
Die scart kabel waar je het over hebt gaat naar de DVD speler die er onder staat.
Het is inderdaad de Sony TA FB 740 R. Bij deze bij jou reactie ook even de extra foto's van de versterker.
Wat bedoel je trouwens met de HDMI naar 2x tulp?
als de versterker geen optische aansluiting heeft...:
https://hdphns.com/fiio-d03k.html
Die heb ik gekocht om mijn Samsung vergelijkbare TV op mijn wat oudere audio installatie aan te sluiten.
Ingang optisch, uitgang met de bekende stekkers.
Manual van die tv is prachtig maar bijzonder onduidelijk wat de opties zijn.
Dit kastje kan.
http://www.allekabels.nl/optische-kabel/5/1097210/omvormer-optisch-of-coaxiaal-naar-tulp.html
Of via de of hoofdtelefoonaansluiting of indien aanwezig stereo uit.
https://www.kabelwinkelonline.nl/ja...m-stereo-jack-male-2x-rca-male-kna22200e.html
Dus als ik u goed begrijp is het een kabeltje van audio optische aansluiten naar het kastje en dan Rood en Wit naar de versterker?
En zit er enigszins verschil tussen het kastje en het kabeltje (alle 2 de links die je mij stuurde)
En hoe bevalt dat tot nu toe en is het de 40 euro waard?
Het is simpel en werkt prima. Misschien dat je via Ebay nog goedkoper uit bent.... veel van dat spul komt uit het oosten...
Moet nog wel kabels bij of mss heb je die (deels) er liggen.
Ik zag niet zo snel een alternatief of je moet de koptelefoon uitgang van de TV gebruiken en die aansluiten, maar dat vond ik teveel gedoe voor permanent (hier dus).
Nee, kastje is hetzelfde wat na mij ook wordt geopperd en dat kabeltje sluit je aan een audiouitgang met een 3,5mm stereo contra jack zoals de hoofdtelefoonaansluiting, sommige samsungs hebben ernaast dezelfde aansluitng die een audio uitgang is die dan niet volume geregeld is, een line uitgang dus.
Aha dat schept een hoop duidelijkheid! Ik ga het in ieder geval overleggen en eventueel aanschaffen en laat ik jullie nog mijn ervaringen weten! :)
Toch niet helemaal het zelfde .. het kastje hier werkt met de optische uitgang van de TV... niet met ...
.... daar heb je een ander kastje voor hebben of de hoofdtelefooonuitgang aansluiten op een line-in vd versterker.
Misschien wordt het tijd voor een Samsung homecinematsetje van een paar honderd euro? Geluidsverbetering niet eens meer in honderden procenten uit te drukken, zo goed wordt het.
Als er daarnaast een PC of laptop in de buurt is met een HDMI aansluiting, dan gaan vanaf het moment van aanschaf niet alleen muziekprogramma's, maar ook films in superieure geluidskwaliteit afgespeeld kunnen worden.
Zomaar een voorbeeldje : Klik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procent
Een redelijke stereoversterker met een paar goede boxen heeft de voorkeur, kan een surround/cinema setje met zijn prut speakertjes echt niet aan tippen.
Hoop herrie heeft niets met kwaliteit te maken.
Dit kastje kan.
Bij deze wil ik melden dat ik dit kastje heb besteld met de benodigde optische audio kabel die erbij hoort. Die kon ik gelukkig wel wel vinden!
Bedankt voor de hulp en laat morgen weten of alles werkt!
Ik geef je hier helemaal gelijk in. Ik vind die homecinema sets van tegenwoordig met die kleine speakers 3x niks. Die dingen kunnen niet tippen aan de versterkers van vroeger.
Btw het spul wordt gebracht tussen 3 en 6 dus ben benieuwd! Heb nog niks ontvangen.
Dit kastje kan.
Ik had nog wel een vraag. De optische kabel gaat van de TV naar het kastje en dan de Rood en Wit van het kastje naar de versterker maar maakt het nog uit (zie hierboven de foto's) in welke ik de Rood en Wit moet doen bij de versterker? Moet het perse bijvoorbeeld in de AUX aansluiting of in de TUNER? Of maakt dat niet perse uit?
Groeten!
Nu zit ik nog met 1 vraag. De optische kabel gaat van de TV naar het kastje en dan de Rood en Wit van het kastje naar de versterker. Maakt het nog uit waar ik de Rood en Wit in doe in de versterker? Bijvoorbeeld moet hij perse zoals op de foto te zien is in de Tuner of de AUX poorten?
Bedankt alvast!
Edit: Sorry zag niet dat er een tweede pagina was. Was bang dat mijn vraag niet op de site stond
