verwijderen rijen
tepke
3 okt 2004
hoi
met de onderstaande code maak ik mijn sheet leeg in de betreffende reeks. echter ergens in het programma voeg ik ook nog cel belijning toe.
    Range("A7:Z5000").Select
   Selection.ClearContents
met de bovenstaande code blijft de belijning staan als ik de sheet opnieuw vul met minder rijen. print mijn rapport een hele boel legen rijen met cel belijning
hoe kan ik deze cellen leeg krijgen? zodat als ik print alle oude meuk weg is?
groetjes
marc
Met clear ben je alles kwijt ook formules dus oppassen!
Mischien kan je iets met volgende code
Alle rijen die leeg zijn worden gewist
Anders eventjes een vbtje posten
Sub Dotchie()
Dim i As Long
With Application
         .Calculation = xlCalculationManual
         .ScreenUpdating = False
         For i = Selection.Rows.Count To 1 Step -1
              If WorksheetFunction.CountA(Selection.Rows(i)) = 0 Then
                  Selection.Rows(i).EntireRow.Delete
         Next i
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .ScreenUpdating = True
Greetz
hoi
heb het net geprobeerd met Selection.Clear maar het werkt niet krijg een bug
formules mogen ook weg alles mag weg in de range
marc, heb je een voorbeeld bestandje waar in het mis gaat met clear ?
Probeer het eens met deze.
With Range("A7:Z5000")
    .ClearContents
    .Borders.LineStyle = xlNone
Dit zou toch voldoende moeten zijn.
range("a7:z5000").clear
