Videokaart XFX HD Radeon 5670 1gb
Gedaan
De oude Videokaart werkt gewoon.
Ze zeggen bij de handleiding dat je iets met pci expressie pins moet doen!
Lijkt mij dat je voeding dit gewoon niet trekt, het is denk niet eens een B-merk maar een C-merk voeding;
http://www.jepeg.nl/a-6376001/low-noise/mtek-voeding-400-watt-big-fan-artnr-j000001
XFX raad minimaal een 400 Watt voeding aan;
http://xfxforce.com/en-us/products/graphiccards/HD 5000series/5670.aspx#2
Jij heb 400Watt, maar deze zal niet veel amperage over de 12Volt lijn geven.
# 400 Watt or greater power supply recommended (500 Watt for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
# Certified power supplies are recommended.
Ja
Ja die voeding is het.
Ja dat weet ik alleen hij wilt het niet dan.:confused:
je hebt tog wel de 6 pins PCI-e kabel aangesloten?
die komt dan daar in....
aan de rechter kant
Weet ik niet
Nee want ik weet niet waar ze zitten bij deze en dat weet ik dus niet precies?
zoeken?
aan de achter kant hoort hij te zitten altans wel bij veel modellen
er staat ook dit boven dat plaatje
Op de foto is een rode pcb te zien, waarop geen extra stroomaansluiting is gemonteerd: de videokaart haalt zijn energie uit het pci-e slot, wat een maximaal verbruik van 75W betekent
je hebt het niet nodig en is dus waarschijnlijk je voeding brak en moet je een nieuwe kopen
Er wordt gezegd dat je 400 wat nodig hebt en dat heb ik.
Alleen ik weet niet hoe ik me voeding moet veranderen?
Om het wel te halen :D
Graag de "Quote" knop met rust laten, pas niet voor niets je berichten aan, met een reden erbij.;)
Ja je hebt een 400Watt voeding, nee deze is niet genoeg voor deze videokaart. Je hebt 400Watt en je hebt 400Watt. Een A-merk levert ook daadwerkelijk wat erop staat. Een C-merk doet dat niet. Met de laatste heb jij te maken.
deze voeding is ruim voldoende voor je systeem
klik
een voeding vervangen is zo gebeurd we kunnen je helpen via het forum als het moet
Sorry
Oke zal even naar die site kijken.
En zal die knop met rust laten :D
Zeker weten dat die goed is?
heel zeker
het is een A-merk voeding standaard ATX
moet geen probleem zijn:thumb:
Antec is geen slecht merk, maar gezien de specificaties toch lage amperage op de 12 volt lijnen.
ja maar dat is veel duurder en dan heb je 650watt erg veel voor het systeem wat jij hebt
dat heb je niet nodig
aan 460/500watt heb je ruim voldoende ook voor toekomstige upgrades
Pleas
Kunnen jullie er 1 plaatsen met 500 tot 600 wat.
En ongeveer niet meer dan 60 euro?
