visual basic script
Als het een vast bereik is dan lijkt mij dat niet zo moeilijk.
.Range("A" & sr & ":M43").ClearContents
V&A
aangepast en getest doch tekst verdwijnt nog
test file in bijlage
Sub VenA()
  Dim ar, arl, j As Long, t As Long, sr As Long, c00 As String
  ar = Sheets("data").ListObjects(1).DataBodyRange
  sr = 7
  With Sheets("Planlijst")
    For j = 1 To UBound(ar)
      If ar(j, 5) = .Range("C1").Value And ar(j, 26) = "D" And ar(j, 25) = "DUS" Then
        c00 = c00 & j & "|"
        t = t + 1
    Next j
    .Cells(sr, 2).Resize(t, 10) = Application.Transpose(Application.Index(ar, Split(c00, "|"), Application.Transpose(Array(1, 28, 29, 30, 31, 6, 6, 7, 12, 3))))
    With .Cells(sr - 1, 1).CurrentRegion
      .Sort .Cells(1, 2), , .Cells(1, 7), , , , , xlYes
      For j = .Rows.Count To 3 Step -1
        If .Cells(j, 2) <> .Cells(j - 1, 2) Then .Cells(j, 2).EntireRow.Insert
      Next j
Nee hoor. Het verschuift alleen iedere keer. Best gek als je rijen gaat invoegen toch?
hoe kan ik ervoor zorgen dat de tekst welke in rij 45 staat dat deze niet verwijdert (overschreven) wordt ?
de planning komt nooit verder dan rij 43 namelijk
probleem met sorteer volgorde (Kolom H) per wagen (kolom B)
de indeling en opmaak loopt goed maar hij zou de tijd oplopend moeten sorteren in kolom H
Sub VenA()
' verwijderen rijen 7 tem 160
    Rows("7:160").Select
    Selection.delete Shift:=xlUp
    Range("C14").Select
'opbouwen planlijst
  Range("C1").Select
    Selection.Copy
    Range("A6").Select
    ActiveSheet.Paste
  sr = 7
    .Range("A" & sr & ":M200").ClearContents
        c00 = c00 & j & "|"
        t = t + 1
    Next j
    .Cells(sr, 2).Resize(t, 12) = Application.Transpose(Application.Index(ar, Split(c00, "|"), Application.Transpose(Array(1, 28, 29, 30, 31, 9, 6, 7, 12, 3, 18, 8))))
      Next j
Wat is het kolomnummer van kolom H?
.Sort .Cells(1, 2), , .Cells(1,[COLOR="#FF0000"][SIZE=4] 8[/SIZE][/COLOR]), , , , , xlYes
De originele vraag lijkt verdwenen te zijn. Ik kan niet zien wat er gebeurt is. Daarom beheer gevraagd om even mee te kijken.
