visual studio
troykz
12 feb 2012
hey,
weet er iemand een code om vb uit een selectie pdf's (die zijn opgeslagen in een map) die te slecteren en op te slaan onder een andere map de moet worden ingegeven: vb
c:\users\X\sm(in te geven in tekstbox)
bedankt
en hoe kan ik dan de checklistbox koppelen aan de map (en zorgen dat die de pdf's weergeeft)?
Dat heb ik je allemaal laten zien in een vorige vraag.
weet ik nog :) maar zit beetje te klungelen om de bestanden te laten weergeven bij het opstarten, en deze dan te kopieren naar een andere map
Dingen laten doen bij het laden van het eerste formulier kan met een Form Event:
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    MsgBox("Start")
Bedoel je zoiets?
ongeveer ja :)
de checklist zou direct moeten worden verbonden aan een map zonder dat men een button heeft,
dat men een getal intypt en dat de pdf verplaatst wordt naar c:\users\sm(getal dat ingevoerd wordt)
Dat plaatje zegt natuurlijk niet zoveel als je niet verteld wat de verschillende objecten moeten doen.
1) Waar vandaan moet die CheckedListBox worden gevuld
2) Wat is de bedoeling van dat SM veld en waarom moet dat met de hand worden ingevuld
3) Wat moet de knop doen
Wat Aar in #8 al opperde, wees duidelijker in je uitleg.
Edit:
Ok, duidelijker.
Ik zal er vanavond eens naar kijken.
Nog wel antwoord nodig op punt 1.
die moet komen van een map op het netwerkschijf, deze staan vol met pdf's.
bedoeling is dat men dan de sm ingeeft en het pdf gekopieerd wordt naar de map die men ingeeft bij sm.
alvast bedankt voor de moeite.
Het gaat me om het fysieke adres van die netwerkschijf.
Waar moet die worden ingegeven?
Bevat deze ook sub directories?
Moeten PDF's van in die sub directories ook in de CheckListBox worden getoond?
J:\General\Literature\Actual literature\English MINV literature\BE I & O
J:\General\Literature\Actual literature\HE\I&O's
hieronder zijn geen sub directories meer
Dus de top folder is J:\General\Literature\Actual literature.
Daar zitten alleen de folders English MINV literature\BE I & O en HE\I&O's onder?
Wees precies want code is daarvan afhankelijk.
onder J:\General\Literature\Actual literature zitten nog enkele mappen, maar die zijn niet nodig.
Dat bedoel ik dus en maakt de code een stuk lastiger.
En welke folder is de SM folder?
En als in dat veld iets is ingegeven en die folder bestaat niet, moet deze dan worden aangemaakt of geweigerd?
Er staat 2 vragen in #17.
