Voeding 4A 230 volt en 8 A 110 volt
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Lowa
Lowa
6 apr 2009
Hi op deze voeding staat 4A 240 volt en 8A 110 volt.
Waarmee moet ik rekening mee houden als ik de pc op 110 volt 60hz ga gebruiken.
Of kan ik het liever op een trafo van 230 volt 60hz pluggen.
Moet er ook een 110volt zekering in als ik het op 110 volt wil gebruiken.
Je hoeft nergens rekening mee te houden. De voeding kan blijkbaar 110V en 230V aan. Zekeringen gaan altijd over stroom en nooit over spanning, dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken.
Denk wel aan de juiste stroomkabel, want in landen waar ze 110V gebruiken, hebben ze andere stekkers.
Weet je zeker dat er geen palletje, draadje oid overgezet moet worden?
Geef de volledige weblink eens das veel handiger dan dit veronderstelling hoe het kan zitten....
Dan kijken we zelf ff mee....
Geen punt hoor, een goede reisstekker is het enige wat je nodig hebt om deze voeding op 110V te kunnen gebruiken....:thumb:
Met de link lijkt me het probleem opgelost: er is dus geen probleem...
Deze voedingen zijn voor EU maar ook van US geschikt, kwestie van de eerder geneomde juiste stekker er aan en klaar..
Neem een willekeurige ander type voor voor NL gechikt.
https://www.corsair.com/us/en/Power/Plug-Type/RMx-Series/p/CP-9020178-NA
Vergelijkbare spanning specs (link naar pdf daar).
Het zijn zgn schakelende voedingen en die kunnen dit aan.
Die dikke trafo van vroeger is er niet meer in zulke kastjes. (had mss niet eens gepast...)
Tip: svp in het vervolg meteen een link posten. Das veel handiger voor de helpers...
Is nog minder werk voor jou ook...
