Voorwaardelijke opmaak
  • Onderwerp starter Onderwerp starter wacco
wacco
9 mrt 2006
Is het mogelijk om met voorwaardelijke opmaak een letter in een cel te plaatsen.
Ik heb het geprobeerd door bij de opmaak te kiezen voor :
Getal -> Aangepast -> en daar bv "F" in te geven
In het voorbeeld zie je op dat moment wel een F.
Maar als je het toepast, gebeurt er niks.
Er staat op dat moment al een ander letter in deze cel, en dit zou het probleem misschien kunnen veroorzaken.
Maar ook bij een lege cel, gebeurt er niks.
Als ik kleur toevoeg bij de voorwaarde, veranderd de cel kleur wel, maar letter wordt niet toegevoegd.
Gr,
Vorwaardelijke opmaak is (let op het woord opmaak) een OPMAAK grapje. "F" is, hoe je het ook wendt of keert, in geen enkel programma een opmaak code. Hooguit kun je de letter F toevoegen aan de inhoud van een cel, bijvoorbeeld zo: 0;-0;"-"; @ "F". Maar dan heb je dus een letter 'toegevoegd' aan de cel, en verder niks. Geen idee wat je wilt bereiken, maar dat gaat op jouw manier vermoedelijk niet lukken.
Ja op de manier zoals je beschrijft
Welk voorbeeld?
En wat is de voorwaarde om de letter te plaatsen?
Plaats even een voorbeeld bestandje.
@Plongske,
Het voorbeeld wat ik bedoel, is wat je ziet onderin het opmaakscherm van de voorwaardelijke opmaak ziet.
En ook is de letter zichtbaar, als je later de voorwaardelijke opmaak wil aanpassen.....alleen niet in de cellen op je sheet.
Ik wil dat eventueel gaan gebruiken, om een bepaalde dag aan te geven en deze later weer te tellen.
Was dus erg benieuwd of het mogelijk was, maar krijg het maar niet voor elkaar.
Gr,
@Robdgr
Hier werkt het inderdaad wel, het vreemde is echter dat wanneer er bijvoorbeeld in het bereik D4 t/m Q4 een letter wordt geplaatst....het niet werkt.
Staan in dit zelfde bereik cijfers,....dan werkt het wel.
Waarom een letter niet wordt overschreven, en juist een cijfer wel is voor mij een raadsel.
En juist het overschrijven van een letter is wat ik graag zou willen bewerkstelligen.....zal je altijd zien :)
We zijn weer een stapje verder, bedankt.
Gr,
Ik heb helaas wat over het hoofd gezien:o
Met VO zal het niet lukken.
Je kan getallen een andere opmaak geven door de aangepaste cel eigenschappen maar helaas geen tekst.
Naar mijn vermoeden zal je de oplossing moeten zoeken met VBA
@Plongske
Jammer dat het niet op een simpele manier kan, in ieder geval bedankt voor de moeite.
Maar dit brengt me wel op een andere vraag :)
Is het misschien mogelijk dat via VBA, afhankelijk van een kleur in een cel de cel inhoud wordt aangepast.
Want het kleuren van de cellen lukte wel met VO, alleen de inhoud aanpassen niet.
Opzet zou dan zijn :
- met VO kleur in cellen aanpassen die voldoen aan voorwaarde.
- Middels VBA de inhoud van de cellen, met de bovenstaande kleur aanpassen.
Geen idee hoe dit aan te pakken in VBA.
Ook geen idee of dit simpel is, of echt een ingewikkeld probleem.
Gr,
Waarom niet omgekeerd denken? Een F in een cel koppelen aan een VO kleur?
Doe mij een lol: formuleer eerst eens wat je waarom wil bereiken.
Kortom wat is de funktie van de excercitie ?
@SNB
In een rooster worden automatisch de feestdagen aangegeven.
In de VO kan ik nu wel aangeven dat in de cellen waarvoor deze feestdag geld een kleurtje krijgen, maar tevens wil ik graag dat als er eventueel iets in de bewuste cel staat, dit wordt overschreven door de letter F.
Later kan ik deze F weer tellen, per persoon.
Dacht in eerste instantie dat dit simpel zou zijn, door in VO in aangepast een "F" te plaatsen, zie eerdere posts.
Maar wordt wel een stuk ingewikkelder.
gr,
Hoe worden de feestdagen dan automatisch aangegeven ?
Welke regel (Excelformule, VBA-code, VO-formule) zorgt daarvoor ?
Met deze regel kun je dan nl. meteen het aantal feestdagen (of wat daarvoor moet doorgaan) tellen.
Voor een forumvraag is het belangrijker aan te geven wat je wil bereiken, dan hoe je het wil bereiken, want daar bedenkt het forum dan wel iets voor.
Een correcte beschrijving van de uitgangsituatie en een correcte beschrijving van de gewenste eindsituatie zijn daarvoor het meest effektief.
Een voorbeeldbestand plaatsen is daarvoor meestal onontbeerlijk.
Jouw geplaatste bestand voldoet daar niet aan.
@SNB
Hierbij het bestand, waarin dit moet plaats vinden.
Hopelijk is dit voldoende, om naar een oplossing toe te werken.
Gr,
Zet in G26 de formule:
PHP:
=COUNTIF(G12:G24;"N")
@SNB
Heb het aangepast naar aantal.als
Maar wat is hiervan de reden, ik begrijp niet goed wat hiervan de bedoeling is.
Het aantal nachtdiensten wordt al geteld in klom NI.
En om aan te geven of alle diensten worden gedraaid, veranderd de kleur van de betreffende cel (G26)
Gr,
Waar moeten die feestdagen dan worden opgeteld ?
Is da dat niet
PHP:
sum(F5:NG5)
Feestdagen optellen zal wel lukken.
Mijn grootste probleem is het laten automatisch verschijnen van de letter F, in de cellen welke een feestdag zijn.
Ik heb op onderstaande site wat gevonden :
http://https://www.extendoffice.com/documents/excel/4134-excel-change-value-based-on-cell-color.html
Maar als ik de code wat aanpas naar de kleur van een feestdag ( RGB(0, 176, 80), werkt het wel op cellen welke ikzelf deze kleur geef.
Maar de cellen welke zijn opgemaakt met VO, werkt dit niet.....kan niet goed thuis brengen waarom niet.
Code kan nu enkel handmatig gestart worden, dus daar moet ook nog wat op verzonnen worden.
Maar dat hiermee meerdere gekleurde cellen aangepast kunnen worden, is wel gemakkelijk.....als het in mijn geval zou werken :cool:
gr,
