vreemde melding op scherm
pa0sjm
6 feb 2012
Probleem met mijn oudere hobby-pc, met Windows 7 .
De laatste tijd verschijnt er om de haverklap een , voor mij, vreemde melding op het scherm.
Deze melding komt irritant vaak tevoorschijn. Omdat er wordt gewezen op iets met de schijf dacht ik mijn vraag hier te deponeren. De pc werkt (schijnbaar) gewoon, alles werkt . Wat kan dit betekenen.
Ik klik dan maar op het kruisje rechtsboven en dan verdwijnt het weer voor even. Soms blijft het wat langer weg. Heb zojuist een Check Disk uitgevoerd ... daar komt niets uit.vreemde melding PC.webp
Zie de bijlage .. misschien is er iemand die me kan helpen om dit vervelende verschijnsel de nek om te draaien. Met dank alvast!
pa0sjm
Doe eens een opschoning met CCleaner en schoon daar het register ook eens op. Scannen met MBAM. sfc /scannow kun je ook nog uitvoeren. Kijk eens wat er opstart. Bekend en niet nodig uitschakelen. Kijk eens of hiermee een lampje gaat branden.
Maak altijd herstelpunten en systeemkopieën!
Hoeveel schijven zitten erin en hoe (sata of ide) zijn die aangesloten?
Bootschijf is schijf 0.
Reseat de aansluitkabels eens.
Er zit één HDschijf in .. ook al ouder type . Zo ver ik het goed zie met Speccy is het een Sata.
Gekke is dat het sinds pas is verschenen. Enigste wat er is gedaan : Acronis Ransomware Protection geïnstalleerd.
Dat zou ik eens uit kunnen zetten, ook ga ik het Windows Repair Tool starten.
Tot zover dank voor je fijne hulp.
Beste Heer Pier
heb systeemherstel uitgevoerd ... naar 7-9-2018. heb de melding tot nu toe niet meer gezien. Na zo'n ¾ uur dus!
Voorlopig bedankt voor tips. Nu zult U zeggen ... wat is er veranderd sinds 7-9-2018 ? dat nu weet ik niet (meer).
Misschien kan ik in Conf.scherm zien wanneer nieuwe prog's zijn geïnstalleerd.
Aansluitkabels lijkt me sterk. Gaat dan toch alleen om kabel naar Monitor, toetsenbord en muis voor de werking van de PC.
