Vuescan werkt niet via wifi op Epson xp342
pilot30
21 mei 2007
Ik heb een EPSON XP342 all in one nieuw aangeschaft. Ook geïnstalleerd het programma Vuescan (de laatste versie). De printer werkt prima via wifi, maar Vuescan opent wel maar zodra ik op de voorbeeldknop druk komt er een foutmelding op het scherm wat zegt dat er problemen zijn met de firewall. Ik heb deze uit gezet maar nog wil dit programma niet werken en krijg weer hetzelfde scherm te zien. Wel werkt het met usb maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat zou dat kunnen zijn.
Mijn vorige printer Epson xp 202 gaf geen problemen met dit programma. Heb gegoogled, maar de oplossing niet kunnen vinden. Wie helpt mij, waarvoor mijn dank.
Hierbij het fout bericht welke verschijnt
Plaats dan eens een afdrukje van het scherm dat dan tevoorschijn komt.
Neen, het lijkt niet van alles..
Hier staat:
If you're using the network connection to this scanner, then you don't need to install any Epson drivers. However, you might need to make sure your firewall is configured to allow VueScan to talk to your scanner.
Dus je moet een regel in je firewall toevoegen.
Welke firewall gebruik je?
Je moet (minstens) versie 9.5.73 van de VueScan software gebruiken. Is dat wel het geval?
Tijs.
