Waarde in andere cel veranderen volgens waarde voorgaande cel
Bjorkie
12 sep 2017
Ik heb een kolom B, waar ik een selectie van 'ja' of Nee' kan doen. manueel.
nu wil ik, dat indien de waarde in kolom A="1Gbit-NoPoE", dat dan de waarde in kolom B automatisch naar Ja gaat.
probleem dat ik heb, is dat ik in kolom B geen formule kan zetten, want na manuele selectie is die dan weg.
ik heb een klein voorbeeld bestandje gemaakt om in te knoeien :-)
Bekijk bijlage bjorn.xlsx
zo?
If Target.Column = 1 And Target.Value = "1Gbit-NoPoE" Then Target.Offset(, 1).Value = "YES"
wat is het verschil tussen een "sub" en een "private sub"?
ik heb nog totaal geen macro's in dit bestand.. ik vermoed dat ik iets mis.
maar hoe voert die het uit, is dit periodiek? moet ik een knop instellen om te doen werken.
het zou liefst automatisch moeten gaan.
de waarden van kolom A komen er te staan vanaf een voorgaande bewerking.
ideaal zou het zijn als deze check periodiek uitgoerd kan worden, na elke actie in deze worksheet.
zo dan?
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
For Each cl In Range("A3:A100")
    If cl.Value = "1Gbit-NoPoE" Then cl.Offset(, 1).Value = "Yes"
Next
ai, doet niet echt wat ik wens.
ik zal even mijn volledig bestand posten.
betreft sheet "Switch".
wat ik uiteindelijk wens, is: indien waarde in (C > 0) And (G="1Gbit-NoPoE") then J value = "Yes"
let op, kolom J heeft een dropdown selectie mogelijkheid.
de waarden in kolom G worden bepaald afhankelijk de selectie in B30!
dus, via B30 kan je verschillende scenarios kiezen.
in extremis, kan ik per sectie een knop zetten om het script manueel te laten uitvoeren (soort controle test-knop)
Bekijk bijlage camera oefening v3.1.3.xlsm
de unlock code is "test"
ok, werkt toch, sorry .
had de verkeerde kolom waarden opgegeven.
maar kan je dit nog verbeteren volgens mijn extra wens in #8?
zo :
Private Sub CommandButton1_Click()
For Each cl In Range("C4:C27")
    If cl.Value > 0 And cl.Offset(, 4).Value = "1Gbit-NoPoE" Then cl.Offset(, 7).Value = "Yes"
Next
Hey,
ik heb het werkend gekregen met volgende code:
    For Each cl1 In Range("G3:G27")
        For Each cl2 In Range("C3:C27")
            If cl1.Value = "1Gbit-NoPoE" And cl2.Value >= 0 Then cl1.Offset(, 3).Value = "Yes"
        Next
    Next
hier werkt het zoals gewenst. ik denk wel dat de opbouw van de formule niet correct is, maar hij doet het.
alvast bedankt voor jullie hulp!
:thumb:
     If cl1.Value = "1Gbit-NoPoE" [COLOR=#0000ff]And cl1.offset(,-4) [/COLOR]>= 0 Then cl1.Offset(, 3).Value = "Yes"
 Next
@HSV: thanks.
daar was ik niet op gekomen. ga ik toepassen hoor.
nog even iets om beter te maken: indien de waarde in Cl1 iets anders is, kan ik dan de cl1.offset',3.value = "No" zetten?
zoals else if mogelijkheid?
    cl1.Offset(, 3).Value = iIf(cl1.Value = "1Gbit-NoPoE" And cl1.offset(,-4) >= 0,  "Yes","No")
 Next
@ all: top! bedankt allen voor de hulp.
probleem is opgelost, op naar het volgende :-)
