waarde uit 3e kolom van listbox naar tekstbox
jonasparmentier
16 mei 2019
Hallo
Bij mijn userfrm zou ik graag bij het klikken op een lijn van de bovenste listbox de waarde van de 3e kolom naar de textbox hebben om dan van daaruit in detail te kunne zoeken op dit item.
voorlopig is het telkens de tekst uit de eerste kolom die wordt gekopieerd naar de textbox. Ik heb al uren gezocht, maar kom er maar niet uit...
Dit is de code die de eerste waarde uit de eerste kolom weergeeft:
Private Sub lstSearchResults_Click()
TextBox1.Value = lstSearchResults.Value
Eenmaal dat gelukt is zou mijn volgende stap zijn om de zoekknop van mijn onderste textbox over te slaan zodat bij het klikken op een item in de bovenste listbox de details van "zeefnummer" onmiddellijk worden weergeven in de onderste listbox.
Kan iemand mij hierbij helpen aub?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
jonas
    16,3 KB · Weergaven: 20
  • userform.xlsm
    userform.xlsm
    117,1 KB · Weergaven: 18
Je geeft wel héél weinig informatie, en als het formulier start, is het leeg. Wat moet er gebeuren, en waarom laad je hem niet met wat voorbeelddata?
Maar goed, zelf een beetje gesnuffeld in je procedures en zo moeilijk is het allemaal niet :).
    TextBox1.Value = lstSearchResults.Column(2)
En om de laatste stap van je vraag ook gelijk te doen:
Dim RowNum As Long
Dim SearchRow As Long
    RowNum = 2
    SearchRow = 2
    Worksheets("Input data").Activate
    Do Until Cells(RowNum, 1).Value = ""
        If InStr(1, Cells(RowNum, 1).Value, TextBox1.Value, vbTextCompare) > 0 Then
            Worksheets("Missing per set").Cells(SearchRow, 1).Value = Cells(RowNum, 1).Value
            Worksheets("Missing per set").Cells(SearchRow, 2).Value = Cells(RowNum, 2).Value
            Worksheets("Missing per set").Cells(SearchRow, 3).Value = Cells(RowNum, 3).Value
            Worksheets("Missing per set").Cells(SearchRow, 4).Value = Cells(RowNum, 4).Value
            Worksheets("Missing per set").Cells(SearchRow, 5).Value = Cells(RowNum, 5).Value
            SearchRow = SearchRow + 1
        RowNum = RowNum + 1
    Loop
    If SearchRow = 2 Then
        MsgBox "Geen resultaten gevonden."
        Exit Sub
    ListBox1.RowSource = "missingitem"
Ik heb niet naar eventuele verbeteringen in je code gekeken. Die zullen er ongetwijfeld zijn :).
Gebruik het geavanceerde filter. En een beetje stuctuur.
Private Sub UserForm_Initialize()
  lstSearchResults.List = Sheets("Stock Data").Columns(1).SpecialCells(2).Offset(1).SpecialCells(2).Resize(, 5).Value
  TextBox1 = lstSearchResults.Column(2)
  With Sheets("Missing per set")
    .UsedRange.Clear
      With Sheets("Input data")
        .Range("Z1:Z2") = Application.Transpose(Array("TrayNumber", TextBox1))
        .Cells(1).CurrentRegion.Resize(, 5).AdvancedFilter xlFilterCopy, .Range("Z1:Z2"), Sheets("Missing per set").Cells(1)
    If .Cells(2, 1) <> "" Then
      .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(1).CurrentRegion, , xlYes).Name = "Tbl_temp"
      ListBox1.List = .ListObjects(1).DataBodyRange.Value
     Else
      ListBox1.Clear
