waarde zoeken en daarna markeren
monkey1601
1 feb 2011
Ik heb een bestand met gegevens en nu heb ik een functie dmv een macro toegevoegd om getal te zoeken.
Als het getal gevonden is wordt de rijnummer weergegeven.
Graag zou ik dit uitbreiden met de volgende optie:.
Als het getal/gegeven gevonden, de rij wordt gemarkeerd met een kleur
Hoe moet ik dit oplossen mbv VBA
Zoiets.
Sub zoekrij()
Dim c As Range
Dim TeZoekenWaarde
Columns(1).Resize(, 6).Interior.Color = xlNone
TeZoekenWaarde = InputBox("Te zoeken sysnr:")
Set c = Columns(1).Find(TeZoekenWaarde)
If Not c Is Nothing Then _
c.Resize(, 6).Interior.Color = vbYellow
Of anders geschreven.
Sub zoekrij()
Dim rw
 rw = Application.Match(Val(InputBox("Te zoeken sysnr:")), Columns(1), 0)
 If Not IsError(rw) Then Cells(rw, 1).Resize(, 6).Interior.Color = vbYellow
Of iets met het autofilter
Sub VenA()
c00 = InputBox("Te zoeken sysnr:")
If Trim(c00) = "" Then Exit Sub
With Blad1.Cells(1).CurrentRegion
  .AutoFilter 1, c00
  .Offset(1).SpecialCells(2).Resize(, 6).Interior.Color = vbYellow
  .AutoFilter 1
En eigenlijk heb je dan de hele sub niet nodig. Maak gewoon gebruik van het filter:)
Edit. Moet nog wel een beetje aangepast worden voor als je een niet bestaand nummer invoert.
iedereen bedankt voor de reactie,
Alle oplossingen zijn bruikbaar.
Toch nog een vraag voor optimalisatie
De knop voor de zoekfunctie is nu geplaatst ter hoogte van Rij 3.
Stel de gevonden waarde ligt nu bij rij 40.
Moet nu naar beneden scrollen om te zien dat de waarde gemarkeerd/vonden is,
Graag zou ik zien dat de cursor ook naar die gevraagde positie wordt verplaatst zodat scrollen niet noodzakelijk is,
bvd
Sub zoekrij()
Dim rw
   Application.Goto Cells(rw, 1), -1
Edit:
In het bestandje staat een userform met knop die op dezelfde positie blijft t.o.v. een gewone knop.
HSV, Harry
bedankt voor je aanpassing .
Om alles perfect te maken zou het mooi zijn dat de rand waarin staat "Userform " (zie vraag001.png) vervalt, dus alleen het knopje "zoek sysnr" (vraag002.png) overblijft.
    1,5 KB · Weergaven: 25
    698 bytes · Weergaven: 132
Koppel onderstaande code eens aan je commandbutton uit het bestandje dat je plaatste (dus zonder de userform).
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim rw
ActiveSheet.UsedRange.Interior.Color = xlNone
   With ActiveWindow
           Cells(rw, 1).Resize(, 6).Interior.Color = vbGreen
          .ScrollRow = Cells(rw - 5, 1).Row
        With .VisibleRange.Offset(1, 6)
          CommandButton1.Top = .Top
          CommandButton1.Left = .Left
      Else
         .ScrollRow = 1
         CommandButton1.Top = 75
         CommandButton1.Left = 275.25
Beste Harry,
onderstaande code zit onder de button:
Sub zoekrij()
Dim rw
Als het goed is moet ik deze vervangen door de door u opgegeven Code?
Als dat zo is krijg ik foutmelding:
Anders heb ik niet begrepen wat de bedoeling is.
bvd
Monique
Maak een nieuwe button uit ActiveX-controls aan.
Dubbelklik erop en plak de code in het witte vlak.
Niet helemaal. Je moet een commandbutton in het bestand zetten en daar de code onder zetten. De code heb ik iets aangepast.
Beste HSV, VenA,
Bedankt voor het meehelpen naar de gevraagde oplossing.
Het werkt nu naar behoren.:thumb::thumb:
Monique
