waardes in lijst zeten op datum
mrnico
27 okt 2010
Hallo
Ik ben opzoek naar het volgende.
Ik heb een lijst met waardes die elke dag ingevult moeten worden.
Deze wil ik graag op 1 blad invullen en hem dan automatich doorzetten naar het overzicht.
En dan de gegevens bij de desbetreffende datum in te vullen.
Bekijk bijlage Testdatumcop.xlsm
Probeer deze eens:
Sub cobbe()
  Range("F6:F11").Copy
   With Sheets(" Overzicht per datum")
    Set r = .Range("A1 : A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Find([D2])
     If Not r Is Nothing Then
      .Range("C" & r.Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
voor mijn voorbeeld werkt het inderdaad alleen staan in het origineel niet alle te verplaatsen cellen op een rij.
en de eerste 7 regels worden gebruikt voor algemene info
Nu je het zegt, dat had ik natuurlijk moeten weten. Stom hé.
Volgens mij kan je ze dan net zo goed direct op de juiste plaats invoeren.
@Cobbe, doet de glazen bol het niet:d
Was misschien makkelijk geweest als ik het direct gemeld had.
Zou even een nieuw voorbeeld bestand plaatsen overige info er uitgehaald (wegens gevoelige info)
dit is 1 lijst in werkelijkheid zijn het meerdere lijsten die allemaal naast elkaar op het invul blad komen maar dat word kopiëren en klaar.
Bekijk bijlage Testdatumdivers.xlsm
Zo goed?
  • Testdatumdivers(cobbe).xlsm
    35 KB · Weergaven: 36
Iets ander idee. Find in combinatie met datums krijg ik vaak niet werkend.
Sub VenA()
  ar = Range("C4:C10")
  ar1 = Array(3, 8, 5, 6, 13, 10, 25)
  With Sheets("lijst1")
    r = Application.IfError(Application.Match([D2], .Columns(1), 0), 0)
    If r <> 0 Then
      For j = 1 To UBound(ar)
        .Cells(r, ar1(j - 1)) = ar(j, 1)
      Next j
  • Testdatumdivers.xlsb
    28,7 KB · Weergaven: 31
Zet de datum in het invulblad gewoon in cel C3.
Dankzij de systematische opbouw van Blad2 hoeft er niets gezocht te worden.
Sub M_snb()
  sn = Blad5.Range("C3:C10")
  y = 8 + sn(1, 1) - Blad2.Cells(8, 1)
  sp = Blad2.Cells(y, 3).Resize(, 23)
  For j = 1 To UBound(sn) - 1
     sp(1, Choose(j, 1, 6, 3, 4, 11, 8, 23)) = sn(j + 1, 1)
  Next
   Blad2.Cells(y, 3).Resize(, 23) = sp
