Wachtwoord ingeven voor uitvoeren macro
hulsmans
2 jun 2009
Beste,
ik heb in een Excel bestand verschillende macro's opgenomen. Het blad moet door diverse mensen worden uitgevoerd. Eén persoon doet de verwerking. Hij moet alle beveiligingen kunnen opheffen met één handeling. Daar ik niet wil dat andere gebruikers de macro's kunnen uitvoeren heb ik er een wachtwoord voorgezet. Dit werkt doch het probleem is dat je bij het intypen van het wachtwoord ook geschreven ziet staan.
Ik gebruikte volgende code:
'Public Sub MyMacro()
Const PWORD As String = "Wachtwoord"
Dim response As String
Dim msg As String
msg = "Voer wachtwoord in:"
Do
response = Application.InputBox(Prompt:=msg, _
Title:="Password", Type:=2)
If response = CStr(False) Then Exit Sub 'Cancelled
msg = "Incorrect!" & vbNewLine & "Voer opnieuw wachtwoord in:"
Loop Until response = PWORD
'Voer code in
Weet Iemand hoe ik Bvb. sterretjes kan geven bij invoeren wachtwoord???
Alvast met Dank!
'API functions to be used
Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, _
ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" _
(ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
Private Declare Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" _
(ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
'Constants to be used in our API functions
Private Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
Private Const WH_CBT = 5
Private Const HCBT_ACTIVATE = 5
Private Const HC_ACTION = 0
Private hHook As Long
Public Function NewProc(ByVal lngCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Dim RetVal
Dim strClassName As String, lngBuffer As Long
If lngCode < HC_ACTION Then
NewProc = CallNextHookEx(hHook, lngCode, wParam, lParam)
Exit Function
strClassName = String$(256, " ")
lngBuffer = 255
If lngCode = HCBT_ACTIVATE Then 'A window has been activated
RetVal = GetClassName(wParam, strClassName, lngBuffer)
If Left$(strClassName, RetVal) = "#32770" Then 'Class name of the Inputbox
'This changes the edit control so that it display the password character *.
'You can change the Asc("*") as you please.
SendDlgItemMessage wParam, &H1324, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), &H0
'This line will ensure that any other hooks that may be in place are
'called correctly.
CallNextHookEx hHook, lngCode, wParam, lParam
End Function
Function InputBoxDK(Prompt, Title) As String
Dim lngModHwnd As Long, lngThreadID As Long
lngThreadID = GetCurrentThreadId
lngModHwnd = GetModuleHandle(vbNullString)
hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf NewProc, lngModHwnd, lngThreadID)
InputBoxDK = InputBox(Prompt, Title)
UnhookWindowsHookEx hHook
End Function
Sub OpbergenPersoneelsdienst()
x = InputBoxDK("Uw wachtwoord a.u.b...", "Wachtwoord vereist.")
If x <> "wachtwoord" Then
MsgBox "Wachtwoord niet correct!...."
Exit Sub
'Voer code in
' OpbergenPersoneelsdienst Macro
' De macro is opgenomen op 5/04/2011 door ..........
' Sneltoets: CTRL+SHIFT+O
Sheets(".......... 05 2011").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Sub Personeelsdienst()
Exit Sub
